Ergebnis 1 bis 10 von 20
21.02.2024, 13:24 #1
Bremse schleift nach umbau - BMW R65
alle Jahre wieder versuche ich mich kurz vor Saisonbeginn (bei mir ab März) daran, meine BMW R65 Monolever auf eine Doppelscheibenbremsanlage umzubauen Letztes Jahr ist es an den falschen / nicht passenden Bremsscheiben gescheitert. Habe trotz der guten Hilfe hier im Forum musste ich es vor dem Saisonstart abbrechen und wieder zurückrüsten.
Vor paar Wochen habe ich gut erhaltene, originale Bremsscheiben bekommen. Diese und die Bremssättel für die Doppelbremsanlage, welche ich bereits letztes Jahr gekauft hatte, habe ich montiert und diesmal hat soweit alles gepasst (Thema letztes Jahr war, dass die Bremsscheiben montiert nicht zwischen die Tauchrohre gepasst hat.
Nun zum eigentlich Problem. Nachdem ich die Bremse entlüftet und auf Dichtigkeit geprüft habe, ist mir aufgefallen, dass die Bremskolben / Bremsklötze nicht ganz zurückfahren und leicht an der Bremsscheibe schleifen. Es ist hörbar aber das Rad lässt sich trotzdem im aufgebockten Zustand leicht drehen bzw. dreht auch von alleine weiter.
Obwohl die Bremssättel, laut Verkäufer erst überholt wurde, habe ich diese nochmal mit dem Dichtungsset erneut überholt (mit Anleitung aus der Datenbank), den Bremsflüssigkeitsbehälter gereinigt und eine neue Dichtung verpasst sowie neue Hohlschrauben gekauft und verbaut. Trotz all dieser Maßnahmen ist das schleifen nicht weg.
An was könnte das liegen, dass die Bremskolben sich nicht den letzten "Millimeter" zurückziehen?
Nur als Info, falls es aufkommt. Ich kann aktuell mit dem Motorrad nicht fahren, da die Endschalldämpfer gerade überarbeitet werden. Sachen ab-/ montieren geht aber am Motorrad.
Ich bedanke mich im voraus für alle Tipps!
Lg,
Marv
21.02.2024, 13:28 #2
AW: Bremse schleift nach umbau - BMW R65
Wenn der letzte "mm" auch noch weg wäre würdest du beim Bremsen jedes mal erst ins Leere langen. Warum sitzt der Sattel nicht mittig zur Scheibe?
Gruß RaineR
21.02.2024, 13:58 #3
So isses, völlig normal dass sie leicht schleifen, gibt einen schönen Druckpunkt am Hebel.
21.02.2024, 14:15 #4
Dann bin ich beruhigt! Bisher hat es zumindest nicht hörbar geschliffen aber dann probiere ich das mal ab März und mit neuen Endschalldämpfern mal aus.
Danke für den Hinweis! Ist mir in dem Fall noch nicht aufgefallen. Ich prüfe mal, ob die Scheibe unrund läuft / einen Schlag hat oder ob diese allgmein nicht mittig läuft. Das gleiche natürlich auch auf der anderen Seite. Ggf. reduziert sich dadurch dann auch schon das leichte Schleifgeräusch
21.02.2024, 14:19 #5
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
21.02.2024, 15:50 #6
Hallo Marv,
wie oben steht, muss als erstes die Scheibe richtig in die Mitte des Sattels.
Du hast gebrauchte Scheiben und neue Beläge?
Dann kann es gut sein, dass nach dem Einbremsen der Beläge auf die Scheibe das Schleifen verschwindet.Grüße aus dem schönen Allgäu
21.02.2024, 16:18 #7
Warum muss die Scheibe mittig laufen? Ist ein Festsattel und die beiden Kolben drücken die beiden Klötze gegen die Scheibe, der Bremsdruck ist beidseitig gleich, der Verschleiß darum auch.
21.02.2024, 16:33 #8
21.02.2024, 16:52 #9
21.02.2024, 17:56 #10
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
