Ergebnis 1 bis 10 von 16
06.03.2024, 21:01 #1
Anlasser dreht Motor nur langsam
folgende Sache bei R100RS, Bj. 78:
Ich habe neue Kolben und Zylinder sind überholt. Jetzt hat der Motor wieder mehr Kompression und der Anlasser dreht nicht mehr richtig durch. Der Motor springt kalt nur mit größter Mühe und Überbrückung auf 2 Batterien an.
Batteriespannung der eingebauten Batterie: 12,51 V. Ausgebaut springt das Ritzel gut raus und er läuft sauber durch. Was es für ein Anlasser ist, kann man nicht sehen. Es gibt nur eine Nummer "903925/2012 210,522,092,000" (siehe Bild). Im Forum habe ich das Fehleranalyseblatt von Michael gesehen, dort heißt es; "Der Anlasser ist stark verschmutzt oder verschlissen; er muss ausgebaut werden. Bei einem Valeo könnte ein Magnet abgefallen sein." Ich habe ihn am Antrieb geöffnet, er sieht wie neu aus. Es kann sein, dass ein Vorbesitzer einen Noname-Anlasser eingebaut hat, der einfach nicht genug Kraft hat.
Kann jemand sagen, was das wohl für ein Gerät ist, und ob ein neuer Valeo / Bosch Abhilfe schafft?
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus.
Lieben Gruß Klaus
06.03.2024, 21:24 #2
AW: Anlasser dreht Motor nur langsam
Das sieht nach einem Valeo-Klon aus.
Meiner Vermutung nach ist da schon min. ein Magnet abgefallen.
Die Anlasser-Experten wissen, woran man erkennt, ob dieser Typ eine Reparatur lohnt oder besser ersetzt wird.
Also noch etwas Geduld...Gruß
06.03.2024, 21:31 #3
- 25.01.2008
- Rheinhessen
Hallo, ich würde die Anschlüsse kontrollieren und reinigen, und auch mal ohne Kerzen durchdrehen lassen, könnte auch an den Kolben(ringen) liegen . Mit 2 guten Batterien muß der Motor locker drehen. Grüße Hans
06.03.2024, 22:38 #4
Ja, ist ein Valeo Clone. Allerdings mit geklammerten Magneten, von daher wird an der Stelle der Fehler wohl nicht zu finden sein.
Ich vermute, dass die Blechabdeckung des Planetengetriebes sich gelöst hat und mit einigen Wicklungsdrähten des Rotors verschweißt ist, dann geht da nicht mehr viel. Einfach mal aufmachen und reinsehen.Grüße,
07.03.2024, 21:09 #5
habe heute den Anlasser zerlegt. Sieht von innen aus, wie neu. Kein Verschleiß, kein Dreck (Kohlenstaub, ...), keine klemmenden Teile. Also scheint in Ordnung zu sein.
Dass er den Motor nach der Zylinder/Kolbenüberholung nicht richtig durchdreht, sollte dann an der höheren Kompression liegen. Er hat nicht die ausreichende Kraft. Die Verschraubungen der Anschlüsse, auch an der Batterie, waren fest und sauber.
Gibt es einen Anlasser mit mehr Power, den ich einsetzen kann?
Lieben Gruß Klaus
07.03.2024, 21:27 #6
07.03.2024, 21:29 #7
Hallo wenn du startest welche Minimalspannung kannst du da messen, ggf reicht einfach die Batterie Startleistung nicht?
mit gutem Gruß, Klaus
07.03.2024, 21:41 #8
- 25.01.2008
- Rheinhessen
Hallo, schon ohne Kerzen probiert. Das müßte der Anlasser doch schaffen, wenn es nicht etwas anders ist! (hat er --Doch --vorher den Motor durchgedreht??) Grüße Hans
07.03.2024, 21:53 #9
07.03.2024, 22:28 #10
3.25V19 und 4.00V18 Gibt es solche...
10.06.2024, 22:08 in Betriebsstoffe
