Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: Gaszug Teilenummer finden
08.03.2024, 17:50 #11
AW: Gaszug Teilenummer finden
08.03.2024, 18:08 #12
- 18.02.2011
- Ostalpen
Ich habe zuletz hier Originalteile bestellt.
https://www.ersatzteile-motorrad-bmw.de
Züge pro Stück 24,87 €Viele Grüße Fritz
08.03.2024, 18:50 #13
08.03.2024, 19:01 #14
- 10.04.2022
- Dormagen
Ich habe für meine R100R Mystic bei BMW Bayer bestellt.
08.03.2024, 19:04 #15
- 24.08.2021
Dann kaufe ich auch lieber dort! danke für den Tip =)
Ich habe gerade versucht herauszufinden welchen Vergaser ich da an meiner BMW verbaut habe. Steht leider nicht so offentsichtlich auf dem Vergaser drauf.
Wurden an der BMW R80 GS eigentlich unterschiedliche verbaut?
Auf jeden fall, bin ich da auf einen Konstruktion gestoßen,
wo der Choke unten an die Vergaser umgebaut wurde.
Ich glaube ich würde mich lang machen wenn ich dann bei der Fahrt da unten den Choke zurück fummeln würde.
08.03.2024, 19:09 #16
- 18.02.2011
- Ostalpen
08.03.2024, 19:12 #17
- 23.09.2020
Nach meinem Kenntnisstand wurden bei der R80 GS, also dem 800er Boxer, immer die 32er Bing-Gleichdruckvergaser vebaut. Die heißen dann 64/32/xxx.
Die drei "x" stehen für Versionsnummer. Die Vergaser unterscheiden sich durch die Düsenbestückung. Näheres dazu findet man auch auf der Homepage von Bing.
Mach doch mal Fortos von dem was Dir seltsam vorkommt.Geändert von Wolfram2 (08.03.2024 um 23:56 Uhr) Grund: Ergänzung
Gruß, Wolfram
08.03.2024, 19:15 #18
Die R 80 GS hat original 32er BING-Vergaser.
Falls auf CHOKE unten umgebaut wurde, würde ich dies an Deiner Stelle zunäGSt so belassen und ausprobieren.
Choke 2. Stufe (voll gezogen) benötiGSt Du lediglich zum Starten, 1. Stufe für max. 100 - 150 Meter. An der näGSten Kreuzung Choke komplett zurücknehmen --> fertig.
Wirf bei Gelegenheit auch mal einen Blick in unsere Datenbank.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (08.03.2024 um 19:17 Uhr)
08.03.2024, 19:17 #19
- 21.05.2007
Alles eine Frage der Koordination, wir (Gytha Ogg und ich) fahren ausschließlich solche "Konstruktionen" an allen unseren 2-V. Allerdings brauchen wir den Choke nur zum starten des Motors. Das wiederum ist eine Frage der Einstellung, der Vergaser.
Der Grund ist jeder Bowdenzug macht die Lenkung unflexibler. Deshalb keine Tachowellen und keine Chokezüge.
Die Vergasernumer findest du hier:
Bei solchen Problemen ist es immer eine gute Strategie in der Datenbank nachzusehen.
Abend Guido,
Zwei Doofe, ein GedankeGeändert von Strassenkehrer (08.03.2024 um 19:22 Uhr)
08.03.2024, 19:18 #20
- 24.08.2021
Nabend Wolfram,
mir kam jetzt gerade nix seltsam vor?!?
Ich hatte mir nur vorgestellt wie ich eiernd auf der Landstraße fahre und versuche diese Choke nöppel wieder rein zu drücken =)
31.05.2024, 21:40 in Diverses
