Ergebnis 11 bis 20 von 24
09.03.2024, 14:30 #11
- 21.05.2007
AW: Kreuzspeiche und konventionelle Speichung mischbar?
Bremen? Da wäre Langstädtler meine erste Wahl.
09.03.2024, 15:38 #12
09.03.2024, 16:04 #13
- 21.05.2007
09.03.2024, 16:07 #14
- 17.06.2022
Abgedreht ist die Nabe schon
09.03.2024, 16:41 #15
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Werner
09.03.2024, 16:52 #16
- 17.06.2022
Soweit ich das verstanden habe, wenn Felgenring 2,5x18 vom Mystic Vorderrad als hinterer Felgenring verwendet wird, müssen wegen der nicht passenden Bohrungen die Speichen zur Nabe , diese etwas gekröpft sein.
Bei der konventionellen Variante geht es ohne Kröpfung.
Torben
09.03.2024, 16:58 #17
Hallo Torben,
mein Kreuzspeichenradsatz für die Monolever habe ich von Himmelheber & Fruhner bezogen. Telefonier doch mal mit denen.
Gruß Jürgen
09.03.2024, 17:34 #18
Hallo Torben,
Ich bin gezwungener maßen 1 Jahr mit der Kombi RxxR Kreuzspeiche vorn mit klassisch hinten in meiner 90S gefahren. Die eigenbau Adapterhüllsen für die Nabe kamen nicht von der Galvanik. Optisch geht das völlig in Ordnung, es hat sich keiner beschwert
Mein aaS hat mir das erstmal so eingetragen zusammen mit der Showa Gabel, den BREMBO Sätteln etc., war kein Problem. Später hab ich dann mit einer anderen Kreuzspeichennabe ein klassisches Rad gebaut. Das passt nur wenn man die Speichen ein wenig kröpft. Ich gehe davon aus das es hinten genau so ist, weiss es aber nicht genau. Kommt auch immer drauf an wie die Felge gebohrt wurde.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (09.03.2024 um 17:37 Uhr)
09.03.2024, 17:45 #19
- 17.06.2022
Bis hierher schon einmal großen Dank.
Hätte gar nicht mit soviel guten Hinweisen in so kurzer Zeit gerechnet.
Prima Forum
Torben
09.03.2024, 17:49 #20
- 16.01.2019
Walter (Euklid55) mit seiner R75/5...
18.06.2024, 03:17 in Diverses
