Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
  1. #11
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    AW: 80 rt Mono im Standgas zu fett
    Hallo, denk mal nach!
    wenn die Karre nur Kurzstrecke gelaufen ist, dazu noch zu fett läuft weil eventuell der Choke nicht ganz zurückgeht und/oder das Gemisch viel zu fett eingestellt war, der Luftfilter uralt, hast du ne miese Verbrennung, das gibt Rückstände. Das ist ein selbstverstärkender Prozess. Du musst dann erst mal den Motor wieder halbwegs "sauber" bekommen. Im Extremfall durch zerlegen.
    Das ist auch kein Lagerfeuerlatein. Diese Empfehlung bekommst du in jeder Werkstatt. Und die trinken kein Bier während der Arbeit.
    Der Ruß ist nichts anders wie Kohlenstoff aus unverbranntem Sprit. Die Rußschicht kokelt bei höheren Temperaturen und bildet entweder CO oder mit viel Sauerstoff CO2. Wenn du genug Wärme zuführst brennst du diese Rußschicht, falls sie nicht extrem dick ist, weg, wenn du nur tuckerst halt nicht und der Motor läuft schlecht und uneffizient, bildet Glutnester etc. Das geht im Extremfall, wenn da noch Ölverbrauch hinzukommt bis zum klingeln.
    Fahr mal einen Verbrenner, egal welcher Art der nur Kurzstrecken gelaufen ist!
    Die 660er XT meines Sohnes war von nem Mädel das wenig und wenn sehr "vorsichtig" gefahren ist. Die XT hat die ersten 500 km bei circa 3000 upm geklingelt beim Beschleunigen. Dann sind wir mal 200 km flott Autobahn gefahren, Seitdem läuft das Ding völlig ruhig und ohne Nebengeräusche. Der Ölverbrauch ist 0....und das ist ein wassergekühlter Einspritzmotor...!
    Übrigens bin ich für ne Quickly zu jung! Da hab ich keine Ahnung davon. Meine Motorraderfahrungen geht in den 80zigern los. Wobei der Zweiventiler eigentlich ne Konstruktion aus den 70zigern ist..
    G/S Treiber,
  2. #12
    Registriert seit
    22.12.2019
    Grafschaft Bentheim
    Du willst mir also allen Ernstes erzählen, dass du einen hängenden Choke und/oder viel zu fett eingestelltes Gemisch und einen uralten Luftfilter durch eine ausgedehnte, sehr zügige Fahrt zum AU Test wegzauberst und diese EMpfehlung auch noch in ALLEN Werkstätten bekommst?
    Kai, ich bitte dich, in welcher Welt lebst du?
    Amir
    Chrome don`t bring you Home
  3. #13
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    Nein,
    du willst mich nicht verstehen!
    Auch wenn du alle Mängel behebst und die Karre frisch einstellst hast du immer noch Ruß und Ablagerungen im Verbrennungsraum.
    Die müssen weg, so dass die Verbrennung ablaufen kann wie von den Ingenieuren gewollt. Darum das Beispiel mit der XT die einen viel moderneren Motor hat wo du nicht mit Gemischregulierschrauben herumspielen musst.
    Dafür ist das Freifahren gedacht, nicht als Notreparatur.
    G/S Treiber,
  4. #14
    Avatar von Q-treiber
    Registriert seit
    12.07.2007
    Mettmann
    Moin zusammen.
    Also erst einmal: Du lackierst ja auch nicht im staubigen Stall.
    Soll heißen, daß ein stark verkokter Motorbrennraum einer TÜV-konformen CO-Messung eher hinderlich sein wird.
    Die feuchten Verennungsrückstände kann man durch fahren im idealen Temperaturbereich sicherlich entfernen.
    Vor der Messung wird ja auch immer ein "warmfahren" empfohlen, wenn auch nicht deswegen, sondern damit alle Bauteile Betriebstemperatur haben, sich u.a. keine Benzinanteile an kalten Zyliunderwänden niederschlagen und somit das Abgas (CO) verschlechtern.
    Das häufig zitierte "freibrennen" von harten, festgebackenen Ölkohlerückständen auf Kolbenböden ist dagegen eine Mär.
    Die Temperaturen, die es braucht, festgebackene Ölkohle zu verbrennen, wären für den Alu-Kolbenboden deutlich zu hoch; sind bei korrekter Gemischeinstellung auch nicht erreichbar.
    Dann würden keine Motoren mehr zerlegt bei Ölkohleansammlung und GerdO mit seinem "Kohleflöz" wäre vor einiger Zeit glücklich gewesen, die Karre einfach "freifahren" gekonnt zu haben.
    Beide habt ihr also in Teilbereichen Recht, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf.
    Q-Treiber-Grüße
    Stephan
  5. #15
    Avatar von Qtreiber66
    Registriert seit
    26.05.2018
    Am Rande des Ostalbkreises
    Kann es sein, dass ihr euch bei eurer Ölkohlendiskussion zu sehr vom Forumsnamen des Fragenden habt beeinflussen lassen?
    Martin, handelt es sich um eine originale RT?
    Denn wenn ich RT lese bekomme ich immer so bestimmte Bilder in meinen Kopf.
    Falls original, LuFi neu, Gaser sauber einstellen, die Q ordentlich warmfahren. Dann sollte es mit der AU klappen.
    Falls nicht original, dann mit den offenen K&N-LuFis nicht während eines Regentages zur AU fahren.
    Guido
    Geändert von Qtreiber66 (11.03.2024 um 14:56 Uhr)
  6. #16
    Registriert seit
    09.11.2011
    Vielen Dank für eure Tipps !
    Die RT ist völlig original aus erster Hand bei 23 Tkm jetzt wie gesagt erst 40 TKM. Aber überwiegend Kurzstrecke, ca. 9 km zur Arbeit. Ich lege die Vergaser nochmal ins Ultraschallbad und mach neue Chokedichtungen rein.
    Eigentlich sieht alles sauber aus, aber irgendworan muss es ja liegen ...
    martin
  7. #17
    Avatar von mz-henni
    Registriert seit
    02.06.2015
    Kassel
    Ich zitiere mich mal selber:
    Was bedeutet beste Einstellung der Leerlaufgemischschrauben?
    Und: Mit Vergaser ins US legen meinst du hoffentlich liebevoll komplett zerlegen und reinigen, die montierten Klötze ins Bad werfen dürfte nur wenig Effekt haben.
    Gruß, Hendrik
    Geändert von mz-henni (12.03.2024 um 10:51 Uhr)
  8. #18
    Registriert seit
    24.01.2017
    Mönkeberg
    Deine "beste" Leerlaufgemischeinstellung ist zu fett.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
