Ergebnis 1 bis 10 von 16
15.03.2024, 18:11 #1
BMW Werkstatt im Raum Stuttgart gsucht - oder Schrauber
Suche eine Werkstatt im Raum Struttgart der ich die R90S bringen kann.
Oder einen erfahrenen Schrauber.
Zu tun wird sein:
nach Kurzschluss an der Uhr und (leichtem Kabelbrand aus der Lampe) wird vermutlich ein neuer Kabelbaum fällig sein.
Ventile, Vergaser, Zündung einstellen und zum Laufen bringen
Motorrad steht in LeonbergGruß, Uli
15.03.2024, 22:21 #2
AW: BMW Werkstatt im Raum Stuttgart gsucht - oder Schrauber
Siebenrock in Wendlingen.
www.siebenrock.com
Oder betreiben die keine Werkstatt mehr?
16.03.2024, 08:02 #3
Der Milan tesiisch ( oder so) oder der Schäufele in Kirchheim
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
16.03.2024, 08:26 #4
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
Der heißt Milan Tesin (MI-Tech in Wendlingen)
und war bei Siebenrock bis er sich selbstständig machte...
Email: info@mitech-motorrad.deGrüße
Lothar
Es gibt Meinungen
es gibt Deinungen
und es gibt Tatsachen
Diese drei Dinge haben oft nichts miteinander zu tun
16.03.2024, 09:47 #5
Hallo Uli,
falls der Kabelbrand sich nur im Bereich des "Kabelsatz Zusatzinstrumente, 61121357591" bewegt hat, könnte ich dich mit einem Gebrauchtteil unterstützen.Gruß RaineR
16.03.2024, 11:25 #6
16.03.2024, 11:34 #7
- 11.06.2019
- 71522
... kann von Schäufele (https://www.motorrad-schaeufele.de/) auch nur Gutes berichten!
... always look at the bright side of life!
16.03.2024, 13:34 #8
16.03.2024, 15:05 #9
Danke für die diversen Hinweise.
Zustand:
Lampe auf (mittlerweile auch Verkleidung ab), sieht darin auf den 1. Blick gar nicht so schlimm auf.
- Elektrik ist komplett tot, also nichts geht mehr bei Zündung an.
- Beide Sicherungen scheinen aber OK zu sein
- Oben die Kabel Nr. 1 und Nr. 2 sind angekokelt bzw. durch
- Kabel Nr. 3 hängt rum. Ich vermute mal es sollte auf Steckplatz Nr. 4 ?
Im 2. Bild
- Kabel Nr. 5 weiss/schwarz hängt auch lose rum, kommt von der Lampe
Jetzt die Frage:
was für einen Kabelbaum benötige ich für Kabel 1+2?
Oder lässt es sich flicken?
Das ist ja unglaublich eng und verbaut, ich konnte noch nicht mal lokalioseren wo die beiden hingehen/herkommen.
Und das kurz vor der Saison.Gruß, Uli
16.03.2024, 15:17 #10
Uli,
da ist einiges nicht Original. Die Sicherungen sind außerdem zu groß.
Das müssten eigentlich weiße sein (8A).Gruß RaineR
R90/6 Heck höher legen
23.05.2024, 19:59 in Umbauten
