Ergebnis 1 bis 8 von 8
12.04.2024, 16:16 #1
- 03.06.2018
- Gross Lafferde
DiRi Drehzahlmesserwelle wechseln.
Hallo zusammen.
Ich hoffe irgendwer kann mir weiterhelfen.
An meiner R100S von 77 ist die Drehzahlmsserwelle am Motor inkontinent.
Mein Teiledealer sagte zum wechsel Stirndeckal abbauen.
Gibt doch bestimmt eine möglichkeit ohne den ganzen aufwand.
Bei anderen Simmerringen klopp ich einen Schraubenzieher ins Gummi und hebel die raus.
Funzt da aber leider nicht so richtig weil der so winzig ist.
Zu allem Überfluss hängt da jetzt eine RT Verkleidung dran die die zugänglichkeit auch nicht grade verbessert.
Bin für jeden Tip dankbar.
Tom
12.04.2024, 16:31 #2
AW: DiRi Drehzahlmesserwelle wechseln.
Ich hatte das auch schon mehrmals. Silikon macht das schon.
Es muss nur der Lima Deckel runter, was aber bei Kontaktzündung anspruchsvoll sein kann.Geändert von Luggi (12.04.2024 um 16:32 Uhr)
Es grüßt aus Stormarn
12.04.2024, 17:25 #3
- 30.10.2007
12.04.2024, 18:53 #4
Der Wedi war bei mir auch undicht, habe ihn letzten Winter gewechselt. Ich habe ihn bei montierter Kettenkastendeckel nicht herausbekommen. Der Abbau des Kettenkastendeckels vereinfacht den Wechsel, da man beim heraustreiben der Antriebswelle den Dichtring mitsamt der Distanzscheibe ohne Probleme herausbekommt.
Der Wedi war in zwei Teile gerissen.
Gruß, der
12.04.2024, 19:22 #5
Ich würde mir zwei Haken aus Flachmaterial anfertigen; dazu eine Buchse, in der die beiden spiegelsymmetrisch zusammengehalten werden. Damit müsste man den Ring aushebeln können.
30.04.2024, 16:44 #6
- 03.06.2018
- Gross Lafferde
Danke für Eure antworten.
Habs schon befürchtet das ich ohne grosses geschraube nicht weiterkomme.
Der DiRi scheint auch knüppelhart ud gut eingewachsen zu sein.
Um das ganze noch zu toppen hängt eine Rt Verkleidung und ein Beiwagen dran.
Dank des dritten Rades vorne geschobene Schwinge was den vorhandene Platz zum arbeiten nochmal verringert.
Bin jetzt erst mal ein paar Wochen raus, halte Euch aber auf dem laufenden.
Tom
30.04.2024, 18:12 #7
Passende Spaxschraube und Kuhfuss klappt.
Man kommt auch gut dran, geht ja nach Links weg.
Gruss, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
01.05.2024, 11:56 #8
- 03.06.2018
- Gross Lafferde
Hi Frank
Schraube in die Wellenaufnahme und dann nach oben weg, richtig?
Werd ich versuchen wenn ich wieder einsatzfähig bin.
Wäre geil wenn ich mit dem Bock zur Reha könnte, hätte ich genug platz für gepäck, ausserdem ist die Klinik im Harz.
Tom
Messungen an der Zündspule
18.06.2024, 09:45 in Elektrik
