• Bitte für den Einstieg den neuen "Leitfaden" nutzen
    Einstellung Sprache: Auf der Seite ganz unten kann die Sprache des Forums eingestellt werden
Blinkerhalter von Wüdo
gosie
R 80R Baujahr 92
29. Dez. 2021
Dortmund
hab die Tage ein paar Lampen/Blinkerhalter für die 80/100R von WÜDO erstanden.
Wie ich irgendwo gelesen habe gab es dazu spezielle Halter
für die Blinker.
Weiss da jemand was , gibt es Bilder ?
Ich bin ja dabei das 'Exoskelett' von Andreas zu installieren
mit den neu lackierten Seitenteilen.
Thema: Blinkerhalter RxxR - Exoskelett , Kunststoff-Blinkerhalter Verstärkung
https://forum.2-ventiler.de/vbboard...rhalter-RxxR-Exoskelett&p=1423815#post1423815
Die WÜDO Teile hab ich
eher so aus Nostalgiegründen gekauft.
Gottfried
Bei den Wüdo Aluplatten waren gedrehte Aluhaltestangen dabei.
Man kann die Serienhalter auch montieren, dazu muss man in den Halter ein Loch für die Verdrehsicherung der Serien-Blinkerhalter bohren. Der eigentliche Grund für die Blinkstangen war nicht die "Optik" sondern die Tatsache dass mit den Aluplatten in Verbindung mit den Serienhaltern der gesetziche Mindestabstand der Blinker aus der damaligen nationalen Fahrzeug ABE (geringfügig) unterschritten worden wäre. Kümmert heute wahrscheinlich keinen mehr, weil die EG Zulassung der moderneren Mopeds wesentlich mehr erlaubt. Man denke nur an den unsäglichen deutschen Spritzschutz an Hinterrad, den der TüV - Onkel bei der HU und die Rennleitung mit Vorliebe mit dem Zollstock nachgemessen hat.
Die "schönsten" Blinkerhalter für die R100R vorne (wenn man an der Serienoptik bleiben will) gibt es übrigens bei MTS
Marcus
Quelle: Wüdo Katalog 1993/94
Hallo Marcus
danke für die Infos und den Auszug aus
dem Katalog.
Bei MTS hab ich mal angefragt, vor der Aktion vom Andreas,
aber bis heute keine Antwort bekommen.
Ich geh davon aus das die Lackierung mit den Teilen
von Andreas eine dauerhafte Lösung wird. Gegen Plastik
hab ich nichts , bin ja auch Modellbauer und da lernt man
auch die Vorteile kennen.
Gottfried
unten Bildchen von meinen selbstgebauten Haltern. Waren wohl so ähnlich wie die von WÜDO. Habe allerdings keine zusätzlichen Distanzstücke verwendet.
Hallo Jürgen
ja sieht gut aus.
Hallo Marcus
mit den Blinkstangen ist es ja eine starre Verbinung zum Blinker
gab das nicht Probleme mit den Vibrationen und den 'Glühbirnen'. ?
Gottfried
so nachdem ich die neuen/alten lackierten Halter
mit dem 'Exo Skelett' montiert habe, hab ich die
alten Verbindungsstücke mal an dem Wüdo Teil probiert.
Das passt erstmal so nicht und müsste aufgebohrt (Halter)
oder abgedreht werden (Verbindungsstück).
Hier mal 2 Bilder dazu:
Gottfried
