Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Gunsons Gastester Frage
01.05.2024, 14:39 #1
ich habe den Tester erst einmal gebraucht, ist schon wieder ewig her. Hatte ihn aber einmal verliehen, kam erst nach Aufforderung und viele Wochen später zurück, und grad ausgepackt, gereinigt, die Zuleitung aus einander gefummelt und bin stinkig. In Zukunft ist der dauerverliehen, also nicht verfügbar!
Will gleich mit der Four einmal um den Acker und dann messen.
Aber war mich jetzt irritiert ist das ich nichts höre wenn ich ihn anschließe, täusche ich mich nun und habe das Gebrumme der Winterteichpumpen in Erwartung oder sag das Ding wirklich nichts?
01.05.2024, 15:15 #2
- 05.07.2020
- im Norden
AW: Gunsons Gastester Frage
Der Umbau auf Teichpumpe war eine nachträgiche Verbesserung: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...g-Gunson-G4125 , zumindest bei den Geräten zu der Zeit. Bei aktuellen Angeboten steht Impulspumpe, das dürfte aber das genannte Rückschlagventil sein.
Gruß aus dem Norden
Claus
01.05.2024, 15:16 #3
- 18.03.2011
Da brummt (wenn er nicht erweitert wurde) nichts, er hat ja original keine Pumpe. Lediglich das Zahlendisplay geht an. Danach mindestens 10 min. warten und auf 2% einregulieren.... aber das weißt du ja sicher.
PeterGeändert von bulldogpeter (01.05.2024 um 15:17 Uhr)
01.05.2024, 15:18 #4
So ist es Peter., hat sich erledigt.
Es brummt oder knurrt nix in dem Ding. Messung erfolgreich durchgeführt, trotz gleicher Grundeinstellung der Gemisch Schrauben hatte Nr.4 den mehr als doppelten Wert. Warum? Keine Ahnung, im Winter nehme ich die Vergaser mal raus und schau nach.
Jetzt konnte ich Nr.4 auf den Wert der anderen Zylinder bringen
Bei den BMW dürfte es etwas schwieriger sein die Abgaseinrichtungen so zu trennen dass jeder Zylinder seine eigene hat. Aber die teste ich die tage auch mal damit.
01.05.2024, 18:20 #5
Hallo Willy
man Du hast ja Sachen. Hatte letztens überlegt so was
zu kaufen aber als ich den Preis gesehen habe hatte
es sich erledigt.
Gottfried
ps. ja ich hab gelesen das Du nichts verleihst !Geändert von gosie (01.05.2024 um 18:42 Uhr)
01.05.2024, 18:51 #6
Hi Gottfried,
habe früher zu viele Dinge kaputt oder verdreckt wieder bekommen und dafür sind die Brocken, wie du bemerkt hast, zu teuer.
01.05.2024, 18:57 #7
Hallo Willy
vielleicht darf ich ja mal vorbeikommen und wir können
zu zweit messen ?
Gottfried
01.05.2024, 19:04 #8
Kann man machen, ich werde vorher mal sehen wie es an meiner funktioniert.
Man kann die Auspufftöpfe ja leider nicht trennen, es kommt immer, wenigstens zum Teil, von beiden Zylinder aus beiden Töpfen.
Vielleicht hat hier jemand einen Tipp?
02.05.2024, 07:03 #9
Wenn das Interferenzrohr die einzige Verbindung ist, verfälscht dieses die Messung kaum. Beim Monoleversammler sieht das anders aus.
02.05.2024, 07:18 #10
Wenn ich einen Topf zu halte, spüre ich kaum Druck weil der Abgasweg zum anderen Topf wohl sehr leicht ist.
Wenn ich nun beide getrennt messe, dann messe indem ich den jeweils nicht zu messenden zu halte, müsste ich doch ein Ergebnis bekommen. Der Wert sollte sich dann verschlechtern oder verbessern und mir zeigen welcher Zylinder besser oder schlechter ist.
Im Grunde natürlich Unfug denn bei der alten Methode einen Zylinder still zu legen und den jeweils anderen nach Gefühl einzustellen hat eigentlich immer funktioniert.
Kennt jemand den Hersteller von...
16.06.2024, 22:09 in Umbauten
