Seite 20 von 22 ErsteErste ... 101819202122 LetzteLetzte
Ergebnis 191 bis 200 von 212
Thema: H4 LED Ersatz
  1. #191
    Registriert seit
    06.04.2009
    Wuppertal-Ronsdorf
    AW: H4 LED Ersatz
    Zitat Zitat von Vix_Noelopan Beitrag anzeigen
    ... Bestehen eigentlich Erfahrungen, die meine weiter oben vorgebrachten Bedenken wegen der Wärmeentwicklung einer H4-Glühlampe im Plastikreflektor entkräften könnten? ...
    Wenn sie gut gemacht sind - sprich geeignetes Material verwendet wird - wie bei ...
    Zitat Zitat von hansen_reloaded Beitrag anzeigen
    Millionen von Klarglasscheinwerfern mit Freiflächenreflektoren in PKWs und LKWs seit Ende der 1990er Jahre.
    ... funzt das dauerhaft.
    Wenn nicht - wie z.B. nicht nur bei meiner 97er Vespa ET4 -kann man regelmäßig anlässlich der HU einen Ersatzscheinwerfer besorgen weil der Reflektor sich von glänzend in kackbraun verwandelt hat und die Fahrbahnausleuchtung wie von einem Teelicht gemacht ist.
    Werner
  2. #192
    Admin Avatar von dl6dx
    Registriert seit
    19.04.2009
    Telgte
    AW: H4 LED Ersatz
    Ich will den Adapterring für den 180mm-Bosch-Scheinwerfer auf den Wipac-Einsatz anpassen. Könnte jemand, der einen der Wipac-Scheinwerfereinsätze hat, mal folgende Maße abnehmen?
Hits:	345
Größe:	65,0 KB
    Passt die Skizze überhaupt? Bislang habe ich nur die Prospektfotos.
    Stefan
    Die blaue Q:
    R75/6 (1976) mit
    Doppelscheibenbremse
    und S-Cockpit
    Streckensperrungen betreffen uns alle!
  3. #193
    Avatar von ABT
    Registriert seit
    08.10.2007
    Heeren-Werve
    AW: H4 LED Ersatz
    A: 178 mm B: ca 3,6 mm C: ca 3,6 mm b und c sind aufgrund der großzügig Radien nicht genau messbar!
    Geändert von ABT (10.05.2024 um 14:11 Uhr)
    Gruß Christian
  4. #194
    Avatar von Vix_Noelopan
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    AW: H4 LED Ersatz
    Wenn diese Maße stimmen, habe ich andere Einsätze erhalten. Bei denen konnte man zwischen Außenrand und Öffnung des Lampenrings nahezu den kleinen Finger durchstecken.
    Beste Grüße, Uwe
    Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
  5. #195
    Registriert seit
    19.04.2009
    Telgte
    AW: H4 LED Ersatz
    Das sah auf den gefundenen Fotos schon so aus, als ob das deutlich abgerundet sei. Ich befürchte, dann brauche ich doch ein Muster, um das genau zu vermessen und der Adapterring wird mechanisch etwas komplizierter.
    Stefan
    Die blaue Q:
    R75/6 (1976) mit
    und S-Cockpit
  6. #196
    Vaquero Avatar von Mottek
    Registriert seit
    13.04.2007
    MS
    AW: H4 LED Ersatz
    Hi Stefan,
    das lässt sich machen, meinen Wipac kann ich Dir zum messen gerne zur Verfügung stellen! Die Übergabe bekommen wir zwischen Münster und Telgte auch noch hin.
    Gruß, Ralph
    R80 Bj. 91; Comm. Bj. 73
  7. #197
    Registriert seit
    19.04.2009
    Telgte
    AW: H4 LED Ersatz
    Das wäre Spitze!
    Stefan
    Die blaue Q:
    R75/6 (1976) mit
    und S-Cockpit
  8. #198
    Registriert seit
    07.08.2007
    BW
    LED Hauptscheinwerfer Einsatz
    Hallo zusammen.
    Hat jmd den
    Wesem Ø178mm Einbau LED Scheinwerfer Rund 7 Zoll
    Einsatz ( von fahrzeugled.de ) verbaut und mag was zur Tauglichkeit berichten.
    Ziel ist an ner R 100 R was besseres zu verbauen.
    LG
    schorschi
  9. #199
    Registriert seit
    01.02.2010
    AW: LED Hauptscheinwerfer Einsatz
    I. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
  10. #200
    Avatar von ABT
    Registriert seit
    08.10.2007
    Heeren-Werve
    Hab ich nicht. Aber wie viele hier schreiben, wirst du bei 7" einen Adapterring benötigen! Warum also nicht die LED von Osram oder Philips nehmen. Der Trend wird ja gerade heiß diskutiert!
    Gruß Christian
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
