Ergebnis 181 bis 186 von 186
15.05.2024, 19:33 #181
- 31.01.2024
- Heerlen
AW: Von -nur ein paar Kleinigkeiten- zu -Riesenprojekt-
Vielen Dank, das werde ich tun.
Das Problem mit dem nicht funktionierenden Rücklicht hab ich auch gefunden, das Kabel hat irgendwo einen Bruch. Das Problem mit dem Bremslicht hat sich auch erledigt, ich hatte die Bremse ja überholt und noch nicht gefüllt. Mir war nicht klar, dass der Schalter ein Druckschalter ist und somit konnte das Bremslicht natürlich nicht funktionieren.
Nils
15.05.2024, 19:36 #182
- 23.09.2020
15.05.2024, 21:52 #183
- 31.01.2024
- Heerlen
In meinem Vorderrad fehlt die Distansscheibe zum ausdistanzieren der Radlager 🤬
Jetz weiß ich auch, warum das Rad beim Kauf nicht festgezogen war.
15.05.2024, 22:52 #184
- 23.09.2020
Hallo Nils,
ohne diese Distanzscheibe wird das natürlich nichts. Im Gegenteil, falls Du die Mutter auf der Steckachse anziehst, beschädigst Du die Lager.
BMW nennt diese Aussgleichsstücke zwar Scheibe, ich würde sie eher als kurzes Rohrstück ansehen.
Mein Anruf vor zwei Jahren beim BMW-Händler zur Bestellung von zwei Paßstücken war erfolglos. Die Teile habe ich dann problemlos beim Rabenbauer erhalten. Habe zwei "benachbarte" Paßstücke bestellt (6,50 mm und 6,55 mm), weil ich keinen Anbieter von 0,05 mm Paßscheiben gefunden habe. Die Paßscheiben habe ich bei Frantos bestellt (0,1 mm, 0,15 mm, 0,2 mm, 0,3 mm und 0,5 mm; 17x24 mm², DIN 988). Damit konnte ich einen recht großen Bereich abdecken und bin dann auch mit dem einen Paßstück und einer Paßscheibe ausgekommen. Wie von einem SKF-Berater vorgeschlagen.
Wünsche Dir viel Erfolg!Gruß, Wolfram
16.05.2024, 01:53 #185
- 31.01.2024
- Heerlen
Hallo Wolfram und vielen Dank 👍🏻
Eben hat mir einer aus dem Forum Hilfe angeboten, der verschiedene Hülsen zuhause hat und auch Passscheiben.
07.06.2024, 08:13 #186
- 31.01.2024
- Heerlen
gestern wurde die Q das erste Mal mit Kraftstoff gefüllt und gestartet. Sie ist angesprungen 🥳
Ich stelle die Tage mal ein paar Bilder rein und eine Liste mit den Arbeiten, die ich bis jetzt gemacht habe.
Nils
Bremsbelege erneuern
11.06.2024, 09:55 in Diverses
