Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Tank lackieren G/S
08.05.2011, 12:53 #1
- 05.04.2008
- HH
Tank lackieren G/S
hab jetzt grad meinen G/S neu grundiert und geschliffen, RH Basislack ist drauf.
Jetzt will ich noch die Dekofolie aufkleben und 2K Klarlack von RH drüberduschen.
Soll ich den Basislack vor dem Aufkleben und dem Endlack nochx mit 1200 anschleifen oder dem ungeschliffenen Basislack direkt bekleben und lackieren?
Gruß Jens
08.05.2011, 21:43 #2
ja grüß` dich jens,
... bitte bedenke, daß der basislack vor dem aufbringen der dekore vollständig "ausgedünstet" ist, sonst bekommst du nach den ersten sonnenstrahlen auf deinem neuen tank ganz häßliche blasen in die aufkleber!
will sagen, gib dem lack noch ein paar tage bei viel wärme...
danach ist anschleifen vor dem klarlack nie verkehrt, aber 1200er schleifpapier scheint mir ein wenig zu fein.
der profi nimmt dafür ein schleif-pad. frag doch einfach `mal im fachbetrieb nach, die rücken bestimmt ein stück davon heraus wenn du freundlich bettelst...
grüßt aus schwalmtal
erich
10.06.2011, 17:33 #3
- 05.04.2008
- HH
Fertig! mit lacknasen
MannOMann,
Wie lange es dauern kann einen Tank endzulackieren wen man vor lauter Arbeit zu nix mehr kommt. Aber nach ein paar freien Tagen ist er endlich fertig. Ich hab den basislack jetzt doch mit 800er nassschleifpapier ordentlich übergeschliffen, auch die Dekorfolie. Hatte jetzt auch gut nen monat Zeit auszudünsten. Für einen Laien wie mich ist das Ergebnis garnicht x sooo schlecht, bis auf ein, zwei Fussel und leider Lacknasen direkt auf dem Dekor. ganz schön dünnflüssig , der RS Lack.
Krieg ich die ordentlich wieder beigeschliffen? Vielleicht mit 1200er planen und dann polieren? Leider muss ich laut Lackherstellerangaben noch 5 Tage warten bis der lack Benzinfest ist. Naja, ist ja noch ein bißchen länger Sommer. Hoffe ich jedenfalls.
Gruß Jens
10.06.2011, 18:15 #4
Sowas macht man doch im Winter
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
11.06.2011, 12:28 #5
- 05.04.2008
- HH
Lacknasen wegschleifen?
Soviel zur Theorie, jetzt aber zurück zur Praxis! Kann ich die Lacknasen wegschleifen und nachpolieren ohne mir die Oberflaeche zu versauen? Hat doch bestimmt schon jemand x gemacht! Ich meinte übrigens RH, und nicht RS Lack! Gruß und schöne Pfingsten! Jens
Geändert von JensR. (11.06.2011 um 12:30 Uhr)
11.06.2011, 14:36 #6
Decke auf jeden Fall den nich zu schleifenden Bereich vorher ab.
Z.B. mit Maskierfolie. DU läufst sonst Gefahr den Rest mit wegzuschleifen und durch die Deckschicht zu kommen. Also Loch in Maskierfolie, drauf damit und los. Dann die geschliffene Stelle Polieren, Folie ab und alles nochmal in Fläche polieren. Auf geht´s, der Sommer is kurz :]nordische Grüße, Achim
11.06.2011, 15:01 #7
Meinst Du sowas? Da wären schon zwei Löcher drin.
Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
11.06.2011, 15:10 #8nordische Grüße, Achim
10.03.2018, 09:42 #9
AW: Tank lackieren G/S
Mal den alten Beitrag vorgekramt.
Ist im Original der Tank mit Klarlack lackiert?
Und sind die Tankaufkleber unter dem Klarlack oder kommen die Aufkleber zum Schluss auf den Tank?gruß joachim
10.03.2018, 10:23 #10
Die pazific-blauen Tanks haben Klarlack wegen Metallic.
Die Aufkleber kommen als letztes oben drauf, da kommt kein Klarlack mehr drüber.
Daher sind die alten Aufkleber auch meist abgenutzt und die weiße Trägerfolie kommt raus.
Entlüftungsschraube nötig oder...
27.05.2024, 21:18 in Betriebsstoffe
