Ergebnis 11 bis 20 von 27
18.07.2011, 14:51 #11
18.07.2011, 15:30 #12
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Vorteile LIMA-Controller
es sind im Wesentlichen drei Vorteile:
1. weniger Stecker und Kabel und damit geringere Störanfälligkeit
2. die gesamte Regelelektronik liegt ausserhalb des Motors und damit deutlich kühler. Mit den hitzebedingten Ausfällen der Serien-Diodenplatte ist Schluss
3. die Regelcharakteristik ist besser; konkret: die von der LIMA abgegebene Spannung ist auch unter Last schon bei niedrigererer Drehzahl als Serie ausreichend hoch, um die Batterie zu laden (ähnlich "Behördenregler")
Hans schrieb: ....weniger Bauteile mit der Hoffnung auf längere Haltbarkeit bezüglich der Diodenplatte .....
dazu: Beim LIMA-Controller sind Gleichrichter und Regler in einem Gehäuse zusammengefasst (SH sagt: Hybrid-Bauweise); weniger innere Bauteile sind damit nicht verbunden. ...... längere Lebensdauer der Diodenplatte : Die wird doch durch den Controller ersetzt und fliegt raus!!!! Gut, in der Ersatzteilschublade lebt sie dann sicher länger
Gruß dabbeljuGeändert von dabbelju (18.07.2011 um 15:47 Uhr)
18.07.2011, 16:18 #13
Und der Limacontroller lebt ewig?
Denke ich nicht, zumindest habe ich eins von den teuren Teilen schon defekt in der Hand gehabt... und so lange, wie der gehalten hatte lebt jede Diodenplatte und jeder Regler auch.:cool:Grüße,
18.07.2011, 20:23 #14
- 01.02.2010
18.07.2011, 21:26 #15
- 06.04.2009
Lebensdauer LIMA-CONTROLLER
Hallo Detlev,
meiner ist jetzt seit Dezember 2000 drin und versieht seinen Dienst anstandslos. Von einem Kurzlebigen in deinen Händen kannst du nicht auf die Allgemeinheit schließen. Vielleicht war's ja zufällig der einzige früh Verstorbene ......
Der Einbau lohnt sich m.E. allerdings nur, wenn mindestens eines der Serienteile Regler oder Gleichrichter ohnehin erneuert werden muss. Mal abgesehen davon lässt sich zumindest der Gleichrichter durch Erneuern einzelner Dioden auch reparieren und muss nicht gleich ganz weggeschmissen werden. Dessen Einbauort im Motorgehäuse ist allerdings eine echte Fehlkonstruktion.
Gruß Werner
19.07.2011, 06:00 #16
auch wenn ich sonst kein Freund des Herrn Kurpas
bin,habe das Teil schon über 10 Jahre in zwei
Mopeds drin,Gespann u. Solo,keinerlei Probleme!!!!
Kann ich nur empfehlen!!!!
das Gas ist rechts,
Andreas
19.07.2011, 06:48 #17
Ich hab die originale Konstellation drin.
Fahre das Teil seit 2006 ca. 35 Mm. Wer weiß wie lang die da schon drin sind!
Kann ich jetzt schreiben: Die Originalteile kann ich nur empfehlen.
Man kann sich so was gönnen und auf alle möglichen Vorteile schwören.
Ob das Teil kaputt geht oder sonst was für Vorteile hat, hängt doch stark vom Einsatz des Töff ab.
Ich hatte bis jetzt wahrscheinlich kein Problem, weil ich praktisch nie einen Hitzestau habe. Wer erst einmal aus der Großstadt rauszuckeln muß mag da anders betroffen sein.Viele Grüße
Gerhard
Eine Kurve ist erst dann eine Kurve, wenn man sie nicht so schnell fahren kann wie man darf!
19.07.2011, 06:54 #18
19.07.2011, 14:00 #19
O.K. danke für die Infos.
" SH Controller Kann man haben, muss man aber nicht"
Ausser 2 Rotoren ist bei mir noch nie ein Regler oder Diodenplatte kaputt gegangen. Aber das liegt wohl daran, daß ich alle Teile in Reserve habe.Es grüßt der Frank
19.07.2011, 19:36 #20
- 06.04.2009
Supertrick
Wahnsinn, Supertrick!!!! Da wär ich von allein nie drauf gekommen!
Obwohl, wenn ich so recht drüber nachdenke; es stimmt: Eigentlich geht immer nur das über'n Jordan was nicht im Vorrat auf Verwendung lauert. Und - mannomann, jetzt fällt's mir wie Schuppen aus den Haaren - deshalb hat mir der Kurpas damals direkt zwei von den Dingern zugeschickt. Der wusste ganz genau: nur wenn der Eine im Regal liegt hält der Zweite Eingebaute. So Einer!
Ist doch immer wieder schön, wenn man durch dieses Forum die Welt ein bischen besser versteht.
Weiter so dabbelju
ST Umbau auf G/S
23.05.2024, 19:21 in Umbauten
