Seite 4 von 12 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 115
  1. #31
    Avatar von KalleWattCux
    Registriert seit
    29.06.2007
    an der Nordseeküste
    Zitat Zitat von gespannpit Beitrag anzeigen
    ... Den 105-er kann man noch auf 107mm abdrehen.
    Pit
    .... ich sag´s nicht, weil jeder weiß, was gemeint ist .......... oder einen 1mm-Draht drumherum .....
    Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
    Gruß Kalle
  2. #32
    Registriert seit
    01.05.2009
    Saarland
    Hallo Kalle,
    danke, na denn halt eben andersrum.
    Pit
  3. #33
    gesperrt
    Registriert seit
    30.07.2011
    Tirol/München/Südtirol
    der Stator wird mit drei Inbusschrauben gehalten. Wenn Du diese drei Schrauben gelöst hast, kannst Du den Stator abnehmen.
    ne, dann kann ich das Polgehäuse abnehmen an dem hinten/innen der Stator noch dran hängt (nur an einem Kabel).
    Natürlich vorher den Rotor entfernen.
    Wat ?? Der Rotor hockt dann erstmal noch auf seiner Welle und muss nicht abgenommen werden. Er wartet, bis er später irgendwann mal dran ist.
    Und dort, wo der Stator im Gehäuse (Räderkasten) sitzt, messen.
    Nö, Du wolltest vorhin, das ich das Gehäuse von aussen (also von der anderen Seite) messe. Kam mir komisch vor aber hab ich gemacht. Dort sind es 109mm.
    Aber nachdem es nun wohl darum geht, wie dick der Stator ist (damit er ins Gehäuse passt) schätzen wir mal das Blech vom Polgehäuse auf 1-2mm Stärke, was uns dann zu der lichtdurchfluteten Erkenntnis führt dass wir exakt-ungefähr 2-4mm abziehen müssen:
    Innen sind es dann exakt-ungefähr 105mm bis 107mm
    Um es mit Karl Valentin zu sagen:
    "Was genaues weiss man nicht"
    Moment ... 105mm Durchmesser ist kleiner als 107mm Durchmesser, eh ? Und nun willst Du den Kleineren durch abdrehen kleiner machen so dass er dann grösser ist ??
    Ich sag's ja ... nix versteh'n Mechanik ...
    Find es nur super dass all diese Hersteller ständig von Millimetern faseln aber nie dazu sagen, WAS und WO es denn soundsogross sein soll
    Dabei ist doch klar: Size matters !
  4. #34
    Registriert seit
    01.05.2009
    Saarland
    Hallo Tom,
    jaaaa, hast recht, der Rotor kann bleiben. Aber ich mach drei Inbusschrauben auf, und nehme die komplette Lima ab, nicht nur das Gehäuse.
    Pit
    Die Sache mit dem Abdrehen ist auch geklärt.
    Kalle hat mich darauf hingewiesen.
  5. #35
    gesperrt
    Registriert seit
    30.07.2011
    Also das Messen geb ich jetzt trotzdem mal auf. Meine kürzlich käuflich erworbene Schieblehre war ein solches Gelumpe (erstaunlich, bei 7,95 EUR) dass ich sie gleich wieder in die Tonne gehauen hab.
    Und mit einem Meterstab misst sich sowas auf der richtigen Seite so verdammt schlecht ...
    Ich wart jetzt mal ab, bis das Dingens bei Detlev bzw. mir diese Woche ankommt. Dann sehen wir's schon. Und schlimmstenfalls muss ich es halt nochmal umtauschen auf die andere Grösse ...
  6. #36
    gesperrt
    Registriert seit
    30.07.2011
    @Detlev:
    Konntest Du schon messen ?
  7. #37
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Abwarten.... bin dabei.
  8. #38
    gesperrt
    Registriert seit
    30.07.2011
    105/107mm Statoren
    Ich hab inzwischen mal in eine neue Schieblehre investiert und die Durchmesser nachgemessen.
    Gemessen werden muss der INNEN-Durchmesser des Polgehäuses (als des Teils, in dem der Stator wohnt) und der ist bei meiner Kuh (weil LiMa älter als Kuh) 105,0mm.
    Welchen Durchmesser der Stator haben muss - 105mm oder 107mm - hängt ab von der Serie (/5, /6, /7) und bei einer /6 zusätzlich vom Baujahr:
    Beim Bestellen von Ersatz-Statoren muss man das notwendigerweise beachten sonst passt die Schose hinterher nicht zusammen.
    /5 Kühe:
    => 105mm Polgehäuse Innendurchmesser und dafür passender Stator.
    /6 Kühe bis Bj. 07.´76:
    /6 Kühe nach Bj. 07.´76:
    => 107mm Polgehäuse Innendurchmesser und dafür passender Stator.
    /7 Kühe:
    Die Info hab ich übrigens auf der Website von SH gefunden.
    Aus dem ETK geht das nämlich leider nicht hervor.
    Ist aber immer gleichermassen gültig, egal ob man Bosch-Teile, Rabbi-Teile, Wuedo-Teile oder SH-Teile will.
  9. #39
    Registriert seit
    01.05.2009
    Saarland
    Hallo Tom,
    na also...
    Pit
  10. #40
    Avatar von Gummikuhfan
    Registriert seit
    11.05.2009
    50705 Köln
    Eicon04
    Hallo wissende,
    die Rotoren sind aber doch für alle gleich, oder?
    Jürgen us Kölle
    Mein Verein
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
