Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Schalthebel aus Alu
27.05.2012, 00:13 #1
- 07.10.2011
Schalthebel aus Alu
Hallo ihr,
BMW Israel und Siebenrock bieten für meine R80GS fein Schalthebel aus ALU mit Rolle (einmal Kunsstoffrolle und Rolle aus Alu). Hat jemand evt. Erfahrungen mit beiden sammeln können.
Sind die beiden in der Optik und in der Qualität ebenbürtig?
Gibt es weiter Anbieter mit Komplettlösungen?
Danke schonmal.
Karsten
27.05.2012, 03:25 #2
AW: Schalthebel aus Alu
Hallo Karsten,
Ich persönlich kann mit der Rolle nichts anfangen. Ich hasse die Teile, rutsche dauernd ab beim Schalten (Schuhgröße 40).
Die Teile gibt es mit Aluschalthebel, macht die Stiefel kaputt.
Alphatech bietet noch dazu einen kürzeren Schalthebel, da kann ich nur lachen, macht evtl. Leute mit Gr. 46 glücklich
Das ist wohl von verschiedenen Faktoren abhängig und auch irgendwie Geschmackssache.
Da heist es ausprobieren.Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
27.05.2012, 07:12 #3
dem schließe ich mich an , hatte auch mal einen Aluhebel , paßte gerade so eben , nach dem Kauf neuer Stiefel ( mit dickerer Sohle ) ging gar nix mehr .Seit Mitte der 90er Jahre komm ich mit dieser Lösung gut zurecht .Der Aluhebel ist drehbar .Provisorien halten oft ganz schön lange . Im Gegensatz zu Elmar komm ich mit der Rolle gut zurecht .
Grüsse aus dem hohen Norden .
StolliGeändert von Stolli (27.05.2012 um 07:17 Uhr)
27.05.2012, 07:18 #4
- 29.08.2009
Diesen hier gibt es in zwei unterschiedlichen Längen. Zudem kann man hier die Schaltrolle (wie an Stolli´s Version) die Rolle an verschiedenen Punkten verbauen. Ich fahre diese Version in "lang", allerdings mit tiefen Rasten. Der Anlenkpunkt des Schaltgestänges lässt sich steiler oder flacher anschrauben, was den Weg des Hebels vekürzt. Ich bin mit dem Teil zufrieden.
27.05.2012, 07:38 #5
Es gab auch ne Komplettanlage von KVT ( wurde damals u. a. über WÜDO vertrieben) , da kommt der Fuß weiter nach hinten und der Kickstarter läßt sich nicht mehr betätigen . Für lange Beine ist das relativ unbequem . Keine Ahnung ob es die noch gibt .
Stolli
27.05.2012, 07:43 #6
Mir sind die Rollen alle zu dick, das verlängert ja den Weg beim rauf und runterschauten und der Platz auch wird weniger. Wenn man dann noch dickte Schuhe trägt wird's eng.
Ich finde auch das man mit Rolle weniger Gefühl hat.
Ist aber hat Geschmacksache jeder wie er's mag.Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom!
Albert Einstein
27.05.2012, 07:58 #7
Geändert von Stolli (27.05.2012 um 08:02 Uhr)
27.05.2012, 08:18 #8
27.05.2012, 08:22 #9
dann gibt es noch die nobel Variante für die Leichtbauer.
Ich mache dieses Teil nach Maß also für große und auch kleine Füsse.
Die Rolle ist aus Delrin, läuft auf einer Titanschraube und ist auch nicht dicker als das original BMW Teil.
Gruß vom SchweisserGruß vom Schweisser
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/i...9&type=profile www.rms-rogers.de
Du mußt auch aus den Fehlern anderer lernen, denn das Leben ist zu kurz um alle Fehler selbst zu machen !
29.05.2012, 17:17 #10
Hallo ihr Lieben,
habe an meiner 100GS tiefe Fußrasten und kurzen Schalthebel
von Alphateck verbaut. Den Schalthebel habe ich mit einer
Schaltrolle aus dem Billig-Zubehör (16,-€) umgebaut.
Original Halterung abgesägt, größeres Loch gebohrt und verschraubt.
Die Alurolle mit Industrie-Schrumpfschlauch (farblos) verschweißt
und funktioniert prima und macht nicht die Stiefel kaputt.
KlausGruß aus Hannover,
Klaus
_______________________________________
Die Erinnerung und das Wissen -
ist das einzigste Paradies -
aus dem man nicht vertrieben werden kann.(kps)
23.05.2024, 08:55 in Mechanik
