Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Auspuff abdichten
17.07.2012, 09:11 #1
Auspuff abdichten
Mahlzeit Gemeinde!
Gestern wollte ich meinen Auspuff mal anständig abdichten. Es bläst vor und hinterm Sammler aus den Schellen raus... also beim Freundlichen ganz freundlich die Dichtungs"muffen" gekauft und losgebastelt...
Die drei Dichtstellen waren mit irgendeinem Dichtband (dicke Alufolie) "abgedichtet". Da sich das Gelumpe nicht so ohne weiteres rausholen lässt bekomme ich die Dichtmuffen auf der Krümmerseite nicht reingeschoben.
Hat jemand ne Ahnung, welche Alternativen es gibt? Wieder dieses Dichtband rumwickeln? Drahtbürste?
Gesammelte Grüße vom Fritzmaddin!It is not the speed that kills... it is the sudden stop!
17.07.2012, 09:37 #2
- 29.08.2009
AW: Auspuff abdichten
Das ist immer derselbe Dreck: die alten Teile wirst Du mit der Drahtbürste oder einem Schabber rauspopeln müssen. Zum Schluss, also wenn das alles raus ist, nochmal mit dem Dremel,o.ä., mit Schleifpapier durch. Die neuen Aludichtungen sitzen trotzdem recht stramm. Meißtens hilft beim Montieren des Sammlers ein Gummihammer.
Viel Glück !
17.07.2012, 09:44 #3
17.07.2012, 09:45 #4
das meiste hat Franco ja schon beschrieben (und recht hat er auch ).
Wenn die alten Dichtungen nicht penibelst entfernt und die Flächen geglättet sind (eine Sauarbeit), stauchst bzw. ruinierst Du die neuen Dichtungen in nullkommanix.
Ich habe zuletzt einfach zurechtgeschnipseltes Alublech genommen, ca. 1 mm, von einem alten Camping-Kochtopf. Dichtet auch. Und ist erheblich preiswerter. :]Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
17.07.2012, 11:31 #5
- 21.12.2008
... und ja nicht vergessen, beim Einbau viel Keramikpaste oder ähnlich temperaturstabiles Material zwischen Dichtung und Rohr verwenden. Sonst geht die Pfriemlerei beim nächsten Mal wieder los. Leidgeprüft weiss ich, von was ich da rede ....
17.07.2012, 11:49 #6
17.07.2012, 14:14 #7
...wenns nicht zu doll ist, kann man´s auch pfeifen lassen. Bei mir geht so immer alles ganz locker auseinander und wieder zsamm.
Wolfgang
17.07.2012, 17:22 #8
Diese komischen Alupapiergraphit Dichtungen die BMW früher verwendete waren schon der allerletzte Müll.
Ich hab mir auch schonmal einen Wolf gedremelt bis das wieder alles zusammenpaste.Klaus
18.07.2012, 08:19 #9
Okay, danke für eure Antworten. Genau genommen hatte ich diese schon befürchtet... okay, dann wird halt gedremelt... Ich glaub, ich muss mal auf ein Bierchen nach Hilden (hab keinen Dremel)
Reiselustige Grüße vom Fritzmaddin!It is not the speed that kills... it is the sudden stop!
ST Umbau auf G/S
23.05.2024, 20:37 in Umbauten
