Ergebnis 41 bis 50 von 58
Thema: 2V-GS Individualumbau
06.03.2012, 23:24 #41
- 27.03.2011
- Lüchow
Der Satz mit x
Nur €1511
Tipp tipp tipp:
Fahrwerk 575
Räder 475
Schalldämpfer 375
= 1425!
... keine 2V!
02.04.2012, 20:37 #42
- 27.03.2011
- Lüchow
AW: 2V-GS Individualumbau
MO Sonderheft Ap.-Ju 2012, S. 104:
Motor sehr interessant!
800er Gehäuse
Kurbelwelle R45
Kolben / Zylinder 900er
ca. 50 PS
Wer kann sowas bauen?
Wie bekommt man sowas möglichst günstig?
Die Kw schön "erleichtet"... das ist wohl das Teuerste an meinem Traum...Geändert von Bert (02.04.2012 um 20:48 Uhr)
02.04.2012, 20:50 #43
- 27.03.2011
- Lüchow
03.04.2012, 13:48 #44
Steht doch auf Seite 107 ganz unten...
Hab ich Dir auch beim Thema Peres-GS schon was zu geschrieben. Hast Du Dich da mal erkundigt?
WARUM nicht?
Selber machen. Ungefähr so: R45/65-Rumpf mit Kurbeltrieb/Pleuel, R100GS-Zylinder/Kolben kürzen, R100GS-Köpfe, -Nocke, -Vergaser, leichte Kupplung - fertig. Und dann beginnt das Feintuning, Rückschläge, Reparaturen...
Machen LASSEN ist Dir eh zu teuer
Bis Dein Motor auch nur annähernd die Eigenschaften eines Peres-Motors hat, musst Du noch einige Yamahas vekaufen...
... und unnötig. Die R45/65-Welle ist eh schon leichter, da brauchst Du nix mehr erleichtern, es sei denn Du willst unbedingt ein schlechtes Standgasverhalten und plötzliches Ausgehen bei niedrigen Drehzahlen provozieren.
Trotzdem stellt sich die Frage, ob sich der ganze Aufwand lohnt.
BRAUCHST Du einen schmalen Motor? Dann behalt die Yamaha.
BRAUCHST Du einen leichten Motor? Dann lass z.Bsp. den Anlasser weg.
Kann ein Serien-1000er nicht (fast) alles besser für viel weniger Kohle?
Nix für ungut, will Dir Dein Spielzeug nicht madig machen!
Du wirst Deinen Weg schon finden.
LG Werner
31.08.2012, 07:47 #45
- 11.05.2010
31.08.2012, 11:01 #46
Hallo Bernd!
Warum sind 800er Teile besser für's Gelände? Unser Hubert kommt doch mit den 1000er Teilen auch ganz gut zurecht, oder?
LG Werner
PS: Dich läßt das Thema auch nicht ruhen, oder?
31.08.2012, 13:39 #47
- 11.05.2010
Hi Werner,
ruhen ... naja, sag wir mal so, ich beschäftige mich nun schon eine geraume Weile mit wechselnder Intensivität damit ....
Alles was ich bisher an BMW-Umbauten gesehen habe die im Klassikbereich mit den 100er Zylindern liefen
( waren aber meist NICHT auf Basis des kleinen Motors aufgebaut ) sind meines Erachtens nach übermotorisiert.
Die allermeisten fahren damit auf der LLD rum und plagen sich sehr bei engen und trialartigen Stücken, in engen Sonderprüfungen noch mal mehr. Zudem zehrt beim Wettbewerb der große Motor schon sehr an der Kondition.
Wenn man dagegen meist auf weiten, sandigen Geläuf unterwegs ist, machen die 100er Köpfe schon Sinn. Dann aber eher auf Drehmoment als auf Leistung abgestimmt.
Gelände ist ja nun nicht gleich Gelände. Auch die Vorlieben / das Können des Fahrers und der Einsatzzweck spielen da mit.
Für mich und meinen Einsatzzweck ( bei uns hier ist es ziemlich waldig, eng, steinig und mit ziemlich heftigen Auf-/Abfahrten schon besser wenn man die max. Wendigkeit rausholt ) würde ich sogar einen gut gemachten 650er nehmen ...
Gruss, Bernd
31.08.2012, 13:44 #48
- 21.05.2007
31.08.2012, 14:05 #49
- 11.05.2010
den umgebauten 100er eines Klassikkollegen schon, der war aber wie gesagt für mich zu ochsig ( zu viel Dampf ).
Soll ja eine Kuh sein ....
Den ganzen Tag ( wir sitzen meist so 6-8 Stunden auf dem Moped während einer Geländetour ) wäre mir das an Leistung to much.
Dann habe ich mal eine umgebaute 800er ( aber nicht als Six-Days-Replica umgebaut ) sondern eher wie die STW-Kühe probiert, die war für so IG etc. Geschichten ganz ok.
Aber hier bei mir wäre das auch nichts.
02.09.2012, 17:37 #50
Hallo Bernd!
Wobei da aber auch andere Komponenten mitspielen:
- zu lange Übersetzung, es soll evtl. auch auf der Straße vorwärts gehen
- Magura Kurzhubgasgriffe, hatten die ja füher auch
- zu lange Federwege, es muss ja die 42er MAICO-MC-Gabel sein mit 300mm Federweg, die 250mm-MAICO-GS-Gabel kann ja nix...
- zusätzliches Gewicht durch Anlasser und Batterie
- hohe Sitzhöhe, es soll ja modern aussehen
Da hat man dann schnell einen nervösen Springbock unter sich. Viel Leistung, aber erst bei hohen Drehzahlen - da brauch man nur den Thread von Manuels Sportboxer verfolgen, er ist mit dem Kurzhuber ja auch zufriedener als mit dem Langhuber.
Die Kurzhubmotoren punkten natürlich durch die schmale Bauweise, die Massen sind näher am Schwerpunkt, das erleichtert Richtungswechsel ungemein. Und etwas weniger Leistung mindert auch den Fahrstuhleffekt, das war ja mit ein Grund für das Erscheinen der R65GS. Der 248er Block ist durch den fehlenden Ölberuhigungsraum deutlich leichter als die 247er Gehäuse. Und in Summe all dieser Argumente kommt ein wendigeres, angenehmeres Gefährt zusammen.
Das Angebot von Hubi's 853er Kurzhuber hat mich schon sehr in's Grübeln gebracht, das wäre eine schöne Basis für eine klassische GS gewesen, aber die Prioritäten sind halt momentan andere. Vielleicht kommt der Motor ja beim Käufer demnächst öfters in den Dreck.
LG Werner
Leerlauf geht nicht rein vom...
10.06.2024, 04:50 in Mechanik
