Ergebnis 1 bis 10 von 15
09.01.2013, 19:35 #1
was sind microverkapselte Schrauben?
Kann man die alten nochmal nehmen und dann blaues Loctite rein?
VG Michael
09.01.2013, 19:49 #2
AW: was sind microverkapselte Schrauben?
Öhm, an welcher Stelle?
09.01.2013, 19:49 #3
- 23.08.2010
- Alzey
Wikipedia spricht bei "Schraubensicherung" von Kleben (Flüssig- oder mikroverkapselter Kleber).
"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
09.01.2013, 19:51 #4
09.01.2013, 19:52 #5
Microverkapelung ist in kleinen Kügelchen befindlicher Klebstoff, der beim Verschrauben aufplatzt und dann je nach Art der Verkapselung nach DIN/ISO eine gewindesichernde oder auch zusätzlich eine dichtende Funktion beinhaltet. Auch gibt es unterschiedliche Aushärtzeiten, das fängt bei ca 5 min an. Eine Schraubverbindung hält aber aufgrund der aufgebrachten Vorspannkraft und nicht aufgrund eines Gewindeklebers mit einem deutlich niedrigeren Losbrechmoment als dem Anzugsmoments in der jeweiligen Dimensionierung. Microverkapselte gelagerte Schrauben ziehen über längere Lagerungszeit Luftfeuchtigkeit und werden unbrauchbar, sieht aus wie weißer Schimmel. Neue Schrauben lassen sich, wie ich mal von einem Hersteller gehört habe, wenigstens zweimal benutzen, da nicht sämtliche Kügelchen bei der Erstverschraubung platzen. Bei KFZ-Herstellern werden solche Schrauben aber bei fehlerhaften Verschraubungen sofort gewechselt. In meinem privaten Umfeld würde ich bei Reparaturen eine solche Schraube mit dem Gewindeschneideisen säubern und mit Loctite und dem vorgeschriebenen Drehmoment verschrauben, sofern keine Ersatzschrauben mitgeliefert wurden.
Zwei Boxer sind Keiner zuviel!
09.01.2013, 19:52 #6
Die microverkapselten Schrauben haben im Prinzip auch nur Schraubenkleber drauf, der halt im Regal nicht wgläuft. Ich würde da einfach ein wenig Loctite draufmachen und gut.
Bert Brecht
09.01.2013, 21:07 #7
An gerollten Schrauben würde ich mit dem Schneideisen nichts machen.
Hierbei besteht die Gefahr, dass das Gefüge verletzt wird und die Festigkeit der Schraube leidet.
Anstelle des Schneideisens würde ich eine Drahtbürste nehmen.
Uwe
09.01.2013, 22:22 #8
Bitte, nu bin ich mal wieder verwirrt.... Frage:
Du sprichst jetzt von " gerollten" Schrauben - im Eingangsbeitrag und den Folgebeiträgen wird aber Bezug auf "microverkapselten" Schrauben genommen.
Das mit den " microverkapselten" hab ich ja einigermassen kapiert.... aber
was meinst du denn mit "gerollten" Schrauben
Gibt es und wenn ja welchen Unterschied dazwischen
Vielen Dank für "Erleuchtung"
..mir gehört immer das Motorrad was sauber, heil und vollgetankt ist Gruss Bine
09.01.2013, 22:26 #9
Bei gerollten Schrauben wird das Gewinde nicht geschnitten, also mittels Spanabtrag hergestellt, sondern mit einem speziellen Werkzeug spanlos in das Gewinde gedrückt. Dadurch wird, wie beim Schmieden, der Faserverlauf nicht unterbrochen und das Gefüge durch die Verdichtung fester, die Schraube kann höhere Kräfte aufnehmen und hat eine geringere Kerbbruchgefahr. Ein klassisches Einsatzgebiet dafür sind die Speichengewinde.
Bert Brecht
09.01.2013, 22:49 #10
Aah.... Spanabtrag... beim "rollen" wird kein Material entfernt...
Danke Meister
Hach, det hebb ick nu begriepen
Vielen Dank!
SWT #129 wird zum Cafe-Kranz...
06.06.2024, 20:55 in Umbauten
