Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Bereifung
01.09.2013, 19:42 #11
- 08.02.2010
- Weinbach
AW: Bereifung
hallo an alle,
danke erst mal für die vielen Antworten, werde beim nächsten Reifenwechsel auf jedenfall kein Conti mehr montieren.
Was noch nicht entschieden ist Winterr- oder Sommereifen
Hat jemand schon mit Ganzjahresreifen Erfahrung ?
Für meinen Fall kann ich sagen das ich mit meinem 145/65 er Vorderradreifen keine Probleme mit der Spurrillenempfindlichkeit habe. Das heißt nicht das ich keine Spurrillen merke.
Gruß Hartmut
02.09.2013, 17:56 #12
- 01.05.2009
- Saarland
AW: Bereifung
Hallo Hartmut,
ich fahre das ganze Jahr über Winterreifen. Ist mir immer zu viel Stress, die Reifen vorm Winter zu wechseln. Wenn ich überall Autofelgen drauf hätte, dann wärs mir egal. Aber so....
Pit
02.09.2013, 20:00 #13
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: Bereifung
Hallo Hartmut,
habe oben geschrieben, daß ich den Dunlop SP Winter Sport mit sehr positiven Erfahrungen auch auf dem SW fahre. Gefahren bin, müsste es eigentlich heißen, weil ich seit Kurzem mangels spontaner Verfügbarkeit ungestiegen bin auf den Ganzjahresreifen HANKOOK H730 Optimo 4S (4S für four saisons); den habe ich genommen wegen des positiven Eindrucks auf unserem Astra.
Kann nur sagen: Der funzt richtig prima; gerade auch bei Nässe; und hat (hochgerechnet) eine etwas höhere Lebensdauer als der vorher montierte Dunlop.
Und: Den gibt's auch in 145/65 R 15 oder 135/70 R 15.
Gruß dabbelju
03.09.2013, 10:53 #14
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
AW: Bereifung
Danke für die detailierte Auskunft
Das mit den Hankooks kann ich sowohl als Sommer-, als auch Winter-, als auch als Ganzjahresreifen - Erstausstattung von der Dose meiner Eltern eins zu eins bestätigen. Ich war bisher mit allem, was auf dem näheren oder ferneren Osten kam nach krass negativen Erfahrungen eher vorsichtig, aber von dieser Firma bin ich bisher nicht enttäuscht worden. Was mir - wie dir - auffällt ist die durchweg sehr gute Haftung bei Nässe...
Nochmal danke,
Herbert
H4 LED Ersatz
19.09.2024, 23:14 in Elektrik
