Hi@all,
von einem sehr netten Forums-Mitglied habe ich einen gebrauchten Koffersatz mitsamt z-Haltern bekommen.
Die Koffer habe ich jetzt etwas aufgearbeitet, Scharniere sind alle ok, die Klappverschlüsse alle schön leichtgängig gemacht.
Leider existieren keine Schlüssel mehr für die Koffer, aber es gibt ja die Möglichkeit bei BMW Schloßbausätze zu erwerben und die dann auf den Zündschlüssel zu "programmieren". Mir würde die Verriegelung am Z-Halter und das obere Schloß reichen. Welche Schloßsysteme wären das, hat jemand vielleicht eine Bestellnummer parat oder gibt es noch eine andere Bezugsquelle
Wie kriegt man jetzt aber das alte Schloß heraus, ohne etwas zu zerstören am Klappmechanismus?
Und noch eine Frage? Der hinterste Befestigungspunkt des Z-Trägers sitzt ja bei der Mystic genau am Kunststoff-Kotflügel. Gibt es da irgendwie noch ein Adapterstück oder bohrt man einfach ein Loch rechts und links in den Kotflügel und schraubt den Träger an?
Dabei noch ein Bild vom Koffer
Danke schon mal
Jochen
Danke schon mal
Jochen
