Ergebnis 41 bis 50 von 226
Thema: Laien-Dichtung
03.12.2013, 21:26 #41
03.12.2013, 21:26 #42
03.12.2013, 21:30 #43
AW: Laien-Dichtung
Hallo Florian,
Habe ja etwas Öl-Inkontinenz u.a. in dem Bereich, d.h. Kupplung muss noch runter, um sowohl Ölpumpendichtung als auch KW-Dichtung zu begutachten. Ölpumpe wird dabei auch gleich angegangen.
Was noch so passieren wir:
- Zylinder runter
- Stösselrohre neu abdichten
- Stösselbecher raus und anschauen
- ggf. Nockenwelle
- Lage des Stift des Grauens ermitteln
hab noch was vor, diesen Winter.
03.12.2013, 21:32 #44
03.12.2013, 21:34 #45
03.12.2013, 21:34 #46
03.12.2013, 21:42 #47
- 25.11.2011
AW: Laien-Dichtung
Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
07.12.2013, 15:58 #48
AW: Laien-Dichtung
HELP
Heute die Kupplung und Schwungscheibe demontiert (und vorher die KW mit einem Lappen zwischen Rotor und LiMa-Deckel gesichert).
Leider kann ich nicht wirklich den Herd des Öllecks sichten. Hat jemand eine Idee?
Meine Vermutung geht in Richtimg Ölpumpe. Schwungscheibeninnenseite ist trocken. KW-Dichtung und Getriebe sehen für mich OK aus.
HansGeändert von hg_filder (07.12.2013 um 16:00 Uhr)
07.12.2013, 16:06 #49
AW: Laien-Dichtung
Der Ölpumpendeckel wird durch einen einfachen O-Ring abgedichtet. Der wird gerne mal undicht...
07.12.2013, 16:08 #50
Woran erkennt man die alten...
24.05.2024, 13:15 in Mechanik
