Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Gespannreifen
17.11.2008, 14:48 #1
Gespannreifen
Hallo Gemeinde,
ich will ja ein Gespann basteln.
Bei der Frage nach den Rädern verbauen viele
Smart Räder mit der Größe 135/70 R15.
Da fällt jedem Mitleser auf, daß der Durchmessers
ca 10cm kleiner ist als die geläufigen 18 Zöller.
Damit wäre der Kardan um ca 5° zur normalen
Lage dauerhaft ausgelenkt, wenn ich die Bodenfreiheit
beibehalten will.
Wie ist da Eure Erfahrung?
Basis ist eine R80 Bj. 1986.
MB
17.11.2008, 14:50 #2
- 16.09.2007
- Hess.Oldendorf
hallo willst du eine monolever nehmen?
18.11.2008, 07:54 #3
Ja, ich habe mir eine Mono dafür ausgesucht.
MB
18.11.2008, 09:41 #4
RE: Gespannreifen
Hatte das selbe Problem. Habe eine R80 bj.93 zum Gespann umgebaut. Hinten mit Motek Adapter für Smart Felge. Die beste Lösung war ein 135/80-15 reifen. Breiter stößt am Karan an. Mit diesem Reifen ist sie auch Autobahn tauglich. Bei 100km/h ca. 5000 Umdrehung.
18.11.2008, 12:54 #5
Danke für den Tip, man sollte sich doch mehr als einen Onlineanbieter
ansehen.
MB
18.11.2008, 12:55 #6
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
RE: Gespannreifen
Original Nabe mit einer 4 Zollfelge und darauf einen 155x15.
Ist etwas kürzer von der Übersetzung und fällt fast nicht auf.
Mit einem 135/80x15 änderst Du auch die Übersetzung ins lächerliche, die Eiger Nordwann willst Du doch nicht ständig rauf, oder?
18.11.2008, 14:27 #7
Den Eiger hatte ich zwar nicht im Sinn...
Im Ernst, 135/80R15 hat einen Durchmesser von 597mm
155/80R15 von 629mm. Das Standardrad hat 120/90-18, also
673mm Durchmesser.
Merci
@Eelefantentreiber
Ich habe ja die Kombination Nabe mit Felge daliegen.
Wie weit hast Du denn außermittig gespeicht?
Wenn nix geht muß ich halt auch auf 145R15 Oldtimerreifen
MB
19.11.2008, 00:24 #8
namd,
sooo gross sind die Abrollumfangsdifferenzen garnicht könnt ihr hier selber nachrechnen :
http://flat4.de/calc_tyr.htm
Andreas
PS: kennt ihr die Äquator und Gürtelverlängerungsberechnung ? bei jeweils 1 m Verlängerung steigt der Radius um jeweils ca 16 cm.
19.11.2008, 02:47 #9
- 27.02.2007
Original von Mister B
@Eelefantentreiber
Nützt Dir also wenig.
Patrick
19.11.2008, 08:19 #10
Kannst Du so lieb sein und mir das Maß vom Felgenrand
zur Nabenkannte geben?
Also bis dahin, wo die Nabe im Hinterachsgetriebe verschwindet.
Die seitlichen Abstände zwischen Mono- und Paralever sind
da nicht so unterschiedlich.
MB
Unterlegscheiben 34111232417
13.06.2024, 13:23 in Mechanik
