Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 15
  1. #1
    Registriert seit
    23.03.2011
    München
    Eicon08 Sitzbank an Tank durchgescheuert
    Hallo Beisammen,
    mein Tank war mit einer durchsichtigen Schutzfolie im Bereich der Sitzbank versehen, als diese begonnen hat sich aufzureiben hat es leider den Bezug meiner Sitzbank an dieser Stelle gekostet.
    Ist dir das auch passiert? Hast du die komplette Sitzbank zum Sattler gebracht oder gibt es dafür auch Reparaturmethoden?
    Danke für deine Antwort
  2. #2
    Avatar von OXY
    Registriert seit
    07.04.2013
    San Vincenzo IT / Neu-Isenburg
    AW: Sitzbank an Tank durchgescheuert
    Moin Michael,
    Wenn wir die gleiche Folie meinen: die ist eigentlich dazu da den Lack des Tankes zu schützen. Aufgerieben hat die sich noch nie bei mir.
    Das scheuert da einfach, wenn man draufsitzt und fährt - und wird auch heftig gedehnt vom Fahrergewicht (wievielwiegstdu? :-)
    Ich habe damals (vor 45Tkm) einen neuen Bankaufsatz mit Bezug (Bürzelversion der /S/CS) montiert. Zusätzlich das spitze Ende des Tankes mit weichem Gewebeband abgeklebt.
    Reisst aber vorne schon wieder ein.
    Ich werde die Bank nächsten Winter zum Sattler bringen, bevor der Bezug bis an die Naht reißt.
    Stephan
    Geändert von OXY (22.03.2014 um 11:00 Uhr)
  3. #3
    Schnellreh Avatar von Reimund
    Registriert seit
    07.09.2013
    an den Alpen
    Michael,
    ich habe ebenfalls eine Tankschutzfolie (Lackschutzfoliezugereicht) geschnitten und angebracht. Obwohl sich die Folie mittlerweile abnutzt, hat sie die Sitzbank bisher nicht beschädigt.
    Reimund
  4. #4
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Normalerweise sind hier li.u.re. vorne zwei schraubbare Gummipuffer in der Sitzbankschale die auf den Rahmenschleifen aufliegen.
    Diese gehören so eingestellt dass bei Belastung der Sitzbank diese nicht am Tank scheuern kann.
    Viele Grüße Fritz
  5. #5
    Registriert seit
    18.08.2010
    An welchem 2V sollen die angebracht sein?
    Stephan
  6. #6
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Servus Stephan
    Diese von vorne schräg schraubbaren Puffer sind z.B. bei meiner R80 Monolever,R80ST und R100R angebracht.
    Ebenso auch an den R100 Monolever,R80 G/S und R80/100GS Modellen.
    80 ST Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	245,7 KB
ID:	92846----- R100R Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	227,9 KB
    Schönen Sonntag noch
    Geändert von JIMCAT (23.03.2014 um 17:19 Uhr)
    Viele Grüße Fritz
  7. #7
    Isar Rider Avatar von Karl
    Registriert seit
    09.04.2007
    ein Dorf, das ein paar kennen
    Hallo M1chele,
    falls Du einen guten Sattler suchst, ich wüsst da einen.
    Karl
    Real Gents dont need to speed.
  8. #8
    Registriert seit
    23.03.2011
    München
    Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
    Ich sehe mir am Wochenende die Unterseite meiner G/S Sitzbank genau an. Und mache ein brauchbares Bild.
    Guten Wochenendspurt!
  9. #9
    Avatar von riedrider
    Registriert seit
    22.04.2011
    64560 Riedstadt
    Vom Volvo 240?
    Günter
  10. #10
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Zitat Zitat von riedrider Beitrag anzeigen
    Vom Volvo 240?
    Günter
    Volvo....
    Natürlich Original BMW.
    Viele Grüße Fritz
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
