Ergebnis 1 bis 9 von 9
26.04.2014, 22:49 #1
- 26.04.2014
Ladekontrollleuchte leuchtet unter Last, gleichzeitig spinnt die Bordelektrik
Hallo Zusmmen, ich fahre eine R100GS PD Bj. ´94. Nun hab ich ein Problem, bei dem ich nicht weiterkomme:
Die Ladekontrollleuchtet leuchtet vorallem unter Motorlast. Wenn ich das Gas wegnehme erlischt die Leuchte (meistens), obwohl sich die Drehzahl nicht ändert. Spontan würde ich jetzt an den LiMa-Rotor als Fehlerursache denken.
Das bizarre an der Situation ist allerdings, daß gleichzeitig beim Leuchten der Ladekontrollleuchte auch die Bordelektrik spinnt. Blinker flackert (wenn eingeschaltet), Licht flackert, obwohl die gemessene Batteriespannung zwischen 13 u. 14 Volt liegt. Ausserdem hat selbst bei einer Mehrtätigen Motorradtour die Batterie keine Leistungseinbußen gezeigt, obwohl die Ladekontrollleuchte 1/3 der Fahrzeit gebrannt hat. Folglich habe ich den Verdacht, daß mir eine Wackelkontakt/Kurzschluss im Bordnetz, der nur bei stärkeren Vibrationen auftritt das Leben schwer macht.
Hab bereits alle Relais u. Kabelbaum durchgewackelt und nichts gefunden.
Hatte von Euch schon mal jemand ähnliche Symptome beobachtet und kann mir helfen?
Rainer
26.04.2014, 22:56 #2
AW: Ladekontrollleuchte leuchtet unter Last, gleichzeitig spinnt die Bordelektrik
Hallo Rainer,
kontrolliere mal gründlich die Hauptanschlüsse des Bordnetzes, also Batterie zum Anlasser, Anlasser zur Diodenplatte, Batterie zum Getriebe, ggf. penibel säubern.
Des weiteren sind alle Anschlüsse an der Lichtmaschine zu prüfen, die Stecker müssen frei von Korrosion sein und fest sitzen.
Wie siehts an den Kohlen aus?
Noch lange genug, Kollektor sauber?Gruß
26.04.2014, 23:16 #3
- 13.05.2010
Nicht vergessen die Sicherungen selber und Sicherungssitze auf Grünspan kontrollieren.
27.04.2014, 06:21 #4
Schau Dir mal die Kabel im Bereich der LiMa auf Scheuerstellen an. Nicht nur von aussen draufgucken, sonden auchdran ziehe und drehen.
Ich hatte ähnliche Symtome, hier war das Kabel der LiMa-Kohlen an einer winzigen Stelle durchgescheuert und kam bei "passender" Vib-Frequenz in Kontakt mit dem Motorgehäusedeckel.Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
27.04.2014, 21:23 #5
- 26.04.2014
Hallo Zusammen,
vielen Dank Euch für Eure Tips. Ich werde mich diese Woche um mein Sorgenkind kümmern und halte Euch auf dem Laufenden.
Rainer
06.07.2014, 21:09 #6
Hallo Rainer,
hast du schon was gefunden?
Ich habe ein ganz ähnliches Problem. Hin und wieder, wenn das Moped (R80 Monolever) noch nicht richtig warm leuchtet die LKL beim Beschleunigen. Beim Gas-Wegnehmen geht sie wieder aus. Die Batterie wird (bisher) noch richtig geladen. Ein Voltmeter habe ich nicht, daher kann ich nicht sagen, wie sich die Spannung in diesem Moment verhält.
Danke, Jens
07.07.2014, 08:56 #7
- Joerg
07.07.2014, 09:33 #8
07.07.2014, 09:42 #9
OK, dann hast Du ja auch den Punkt unter Post #4 in diesem Thread abgearbeitet ...
... wobei ich das auch lange geglaubt hatte. Solange, bis ich irgendwann probeweise dem Rotor tauschte und dann zufällig, beim Zurechtlegen der Anschlusskabel, diese Scheuerstelle sah. Vorher hatte ich dieses Kabel mindestens 5x angeschaut, aber nie diese eine Stelle gesehen, weil sie ein Stück im Bougierrohr lag ...
<Werbeblock>
KMK - kann man kaufen: Ladespannungsüberwachung mit extrem schneller Anzeige.
</Werbeblock>Geändert von Joerg_H (07.07.2014 um 10:19 Uhr)
- Joerg
R90/6 Heck höher legen
23.05.2024, 23:20 in Umbauten
