Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: Power Kit Frage
06.12.2014, 15:03 #1
Power Kit Frage
Hallo zusammen
Ich möchte mich mal wieder an eurem Wissen bereichern.
Die Stösselrohre sind an ihrem Platz und heute habe ich dann die Kolbenringe (nach Anleitung) mit einer Kolbenringzange montiert. Auch die Kolben wurden nun, so wie es sich gehört, mit einem Kolbenringspannband eingesetzt. Alles ist in Öl geschwommen. Die Kolben lassen sich recht schwer im Zylinder bewegen. Ich habe dann die alten Zylinder geholt und ebenfalls hin und her geschoben und diese lassen sich natürlich leichter schieben. Leider habe ich keine Zugwaage, sonst hätte ich ein Vergleichswert. Mir ist klar, das die neuen Ringe wesentlich mehr Spannung haben. Und nun hoffe ich mal wieder auf eure Erfahrungen.
Vielen Dank im vorraus,Albert
(Ignisquisvir)
06.12.2014, 15:22 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Power Kit Frage
und was möchtest Du wissen?
06.12.2014, 15:37 #3
AW: Power Kit Frage
Der Manfred, schön!
ist doch ganz einfach, wenn auch schwierig.
Wie leich/ schwer sollen sich die Kolben bewegen lassen?
Leider ist das eine subjektive Gefühlsfrage.
Na, gib mir Input!Albert
(Ignisquisvir)
06.12.2014, 15:55 #4
- 28.09.2007
- B.W
AW: Power Kit Frage
Hier der Outputt:
Du organisierst Dir den Wert welcher ein nicht gelaufener Kolben mit Kolbenringe in einem nicht gelaufenen Zylinder haben dürfen. Ein Mittelwert dürfte reichen.
Dann baust Du beide Kolben in die Zylinder ein.
Dann besorgst Du Dir eine Federwaage und misst den Wert welcher Notwendig ist um den Kolben zu Bewegungen.
Dann wesste Bescheid.
Grrr. Kerle, hast Du lange Weile oder was? Bau die Dinger ein und gut ist.
06.12.2014, 16:13 #5
AW: Power Kit Frage
Die gehen schon relativ schwer.
Bau ein und fertig.Klaus
06.12.2014, 16:21 #6
AW: Power Kit Frage
Beste Grüße
06.12.2014, 16:21 #7
AW: Power Kit Frage
Keine Ahnung wie ich das geschafft habe, sorry.
Geändert von feuerlibelle (06.12.2014 um 17:21 Uhr)
Beurteile einen Menschen lieber nach seinen Handlungen als nach seinen Worten; denn viele handeln schlecht und sprechen vortrefflich.
Wenn du tot bist, dann weißt du nicht dass du tot bist. Es ist nur schwer für die Anderen. Genauso ist es, wenn du blöd bist.
06.12.2014, 16:30 #8
AW: Power Kit Frage
Geändert von mk66 (06.12.2014 um 16:32 Uhr)
06.12.2014, 16:38 #9
AW: Power Kit Frage
Hallo Hans,
vermutlich nicht, sonst würde die Q ja nicht ordentlich laufen. Allerdings hat mir ein Motorenmann der alten Schule vor vielen Jahren mal empfohlen, den Kolben vor der Montage eine Stunde in ein Schälchen mit Motoröl zu legen. Kolbenboden voraus, so dass die Kolbenringe / Ringnuten im Öl stehen. Er meinte, das es hilfreich sei, wenn die Ringnuten mit Öl vollgesogen sind, wenn die Kolben montiert werden. Ob das so sein muss weiß ich nicht, aber ich mach das seitdem so....
MarcusGeändert von mk66 (06.12.2014 um 17:16 Uhr)
06.12.2014, 17:15 #10
AW: Power Kit Frage
Hallo Albert
auch wenn es nicht ersichtlich ist, es sind auch die Laufbahnen wesentlich rauer, solange sie nicht eingelaufen sind.
Die Honspuren bremsen die scharfen Kanten der strammen Kolbenringe erheblich. Soll sich ja auch erst einlaufen, nicht umsonst spricht man vom einfahren. Viel Öl hilft viel, in dem Fall bestimmt.
grüße Guido[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
Alu-Kopfdichtungen am HPN 1043 ccm
25.05.2024, 22:15 in Mechanik
