Ergebnis 1 bis 10 von 55
Thema: Hintere Steckachse klemmt
15.04.2015, 12:05 #1
nachdem ich schon längere Zeit hier im Forum mitlese und seit kurzem auch angemeldet bin habe ich natürlich gleich mal ein Problem mit meiner Rs Bj 79 Mod.247.
Aber vorab ein paar Infos zu meiner Person.
Komme ganz aus dem Osten des Ösilandes, bin junge 50 und auch dem
Motorradwahn verfallen.
Zum Reisen machen, habe ich eine 1200 GSA bj 14 zum basteln und herrichten seit kurzem eine Rs .
Aber nun zum eigentlichen Problem.
Bei der Rs gehören die hinteren Radlager gewechselt da nun schon etliches Spiel vorhanden ist.
bekomme aber die Steckachse cirka 1 cm heraus und dann ist sie wie
verspießt.Trotz Schlägen mit dem Hammer ( natürlich mit Zulage )
will sie sich nicht weiter herrausschlagen lassen.
Sie lässt sich Drehen aber das wars auch schon.
Habt ihr Hilfe für mich ich weiß leider nicht mehr weiter?????
Danke u. LG
Gerhard
15.04.2015, 12:22 #2
- 23.08.2010
- Alzey
AW: Hintere Steckachse klemmt
Hi, Gerhard
Wie sieht es denn mit Rostausblühungen aus ?
Besonders auf dem dicken Ende der Achse zwischen Schwingenholm und Nabe.
Hast Du schon probiert gleichzeitig zu Drehen und zu Hämmern ?"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
15.04.2015, 12:31 #3
Hallo Thommy,
hab ich schon probiert die, die Achse ist wie angenagelt weiss echt nicht mehr weiter.
Rost ist schon vorhanden aber nicht so stark das er ein herausziehen verhindern würde.
danke für die Antwort.
LG Gerhard
15.04.2015, 12:39 #4
- 23.08.2010
- Alzey
Wenn Du den Chromdeckel auf der Nabe hast, dann schraub den mal los.
1cm Bewegung der Achse nach links sollte reichen, damit man schauen kann, ob dahinter auch alles koscher ist."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
15.04.2015, 12:43 #5
15.04.2015, 12:45 #6
Chromdeckel ???? Hab ich nicht.
Kann die Achse ca 1cm nach links herausziehen und dann, nichts mehr.
Es kommt sogar schon das defekte Lager ein Stück mit heraus , aber die Achse bleibt gleich.
Auf der rechten seite sieht sie noch einen halben Cm heraus und lässt sich drehen.
Danke LG
15.04.2015, 12:47 #7
sofern alle Schrauben und Muttern lose bzw. entfernt sind, kann die Achse nur durch Rost oder Dreck etc. festsitzen oder sie hat sich vielleicht festgefressen oder ist eingelaufen....Probier mal WD40 und lass es einwirken. Dann sollte in diesem Fall vielleicht Gewalt ausnahmsweise ein Lösung sein. Beim Rausschlagen -trotz aller Vorsicht- nicht zu zimperlich sein. Die Achse wurde in der Vergangenheit wahrscheinlich nicht ordentlich gefettet beim Einbau. Bisher ist noch jede Achse rausgekommen...Viele Grüße
Rolf
-Ein Hoch der BOXERLUST-
BMW R50/2, gefertigt 26.09.1962, mein Kultgerät; Reimport aus ZA
BMW R100RT Classic, gefertigt: 26.09.1995, mein daily Driver, Reimport aus A
15.04.2015, 12:57 #8
Hallo MM und Blausonnenpferd
MM. An dieser Stelle ist kein Grad vorhanden denn die Kante verschwindet schon in der Schwinge.
Blausonnenpferd: hab ich schon den ganzen VM mit WD 40 eingewaschellt.
Soeben mit meinen Sohn , er bewegend und ziehend auf der einen Seite,
ich mit Beilage und Fäustel auf der anderen Seite...........
Ergebnis. Nichts
steckt noch genau so wie voher.
möchte mich aber gleich vorab für eure Hilfestellung bedanken.
hoffe ich bring dieses Ding bald heraus.
LG Gerhard
15.04.2015, 13:54 #9
- 15.04.2013
- Althegnenberg
RS Bj. 79 hat schon die Gussräder oder? Wenn dann die Achse in dem antriebsseitigen Lager festgerostet ist wirds tatsächlich schwierig.
Mit Sprühöl wirst du da nicht hinkommen und eine Bewegung der Achse nützt auch nichts da sich der Lagerinnering einfach mitdreht.
Ich würde die Achse absägen, das Rad herausnehmen und die Achse mit dem Lager nach der anderen Seite ausbauen. Dann halt eine neue Achse besorgen.
Servus
Thomas
15.04.2015, 14:11 #10
Hallo Thomas,
ja sind Gussräder.
Ist aber keine schöne Nachricht die du mir sendest.
Wie schon geschrieben , steckt voll fest.
Warte noch ein bisschen vlt kommt ja der ein oder andere erlösende Vorschlag.
Wenn nicht ...... Muss wohl die flex herhalten.
trotzdem danke für deine Bemühungen.
LG Gerhard.
Auspuffgewinde / Hülse Reparatur
10.06.2024, 11:07 in Mechanik
