Ergebnis 11 bis 20 von 90
21.10.2015, 17:31 #11
AW: Erfahrung mit Power Kit von Siebenrock?
Beste Grüße
21.10.2015, 17:39 #12
21.10.2015, 17:40 #13
Albert
(Ignisquisvir)
21.10.2015, 18:05 #14
21.10.2015, 19:28 #15
21.10.2015, 19:45 #16
21.10.2015, 19:59 #17
- 25.12.2009
- Zell
22.10.2015, 08:17 #18
- 27.12.2011
Moin.
Ich hab mich jetzt für die 100R Köpfe mit 9,5er Kolben entschieden.
Köpfe anpassen lassen.
Und ich hoffe das war gut so?
Evt Doppelzündung?
Mfg EddaGeändert von Edda (22.10.2015 um 08:20 Uhr)
22.10.2015, 08:21 #19
- 08.01.2011
- Pfalz
interessiert mich auch sehr. Will mir für Reisen ein leichtes Gefährt, eine 80ST zulegen. U.a. auch den 1000 SR Kit. Kann der Powerkit mit oder ohne Modifikationen mit Normalbenzin betrieben werden? Verdichtung reduzieren oder Zündung (elektron.) verstellen?
Ralf
22.10.2015, 09:00 #20
die bislang geschriebenen positiven Erfahrungen kann ich allesamt von meiner vorherigen RT bestätigen, also mehr Drehmoment, besonders von unten heraus, weniger Verbrauch, bessere Laufruhe, die Q »hängt« wesentlich »besser am Gas«.
Allerdings teile ich ebenso eine Erfahrung, die zwar noch nicht in diesem Thread, aber dennoch schon häufiger hier gepostet wurde (SuFu bemühen): Die Anordnung Power-Kit plus 800er Köpfe neigt gerne mal zum Beschleunigungsklingeln. Ursächlich hierfür ist vermutlich die nicht allzu strömungsgünstige, dem Plug-and-Play-Prinzip geschuldete Gestaltung der Kolbenböden. Ich wurde des Klingelns erst Herr durch Nachrüstung einer Doppelzündung.
@ Edda: Wenn Du auch auf die Köpfe einer 1000er umrüstest, ist das Power-Kit fehl am Platze. Du benötigst in diesem Fall das Replacement-Kit mit gleichmäßig gewölbten Kolbenböden. Pferdefuß hierbei dürfte das fehlende Gutachten zu den 800er Modellen sein .
BMW R80/7 - Meinung erbeten bei...
26.05.2024, 18:50 in Diverses
