Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Blinker blinkt nicht
20.07.2015, 14:53 #11
AW: Blinker blinkt nicht
Klar, auf Plus und Minus werde ich schon aufpassen, nicht das es noch funkt. Schaltplan habe ich mir schon mal angeschaut. Leider komme ich heute erst sehr spät nach Hause und kann erst morgen oder übermorgen auf Fehlersuche gehen. Bis dahin muß es eben ohne hinteren Blinker gehen. Ich hoffe mal auf einen Massefehler, das sollte am einfachsten zu beheben sein.
Ich kenne meine Grenzen ganz genau, ich habe sie schließlich oft genug überschritten !
21.07.2015, 17:29 #12
Habe die Masse bei eingeschatetem Blinker überbrückt und keine Reaktion. Also liegt es wohl nicht am Masseschluß. Habe dann Plus direkt an die Batterie angeschlossen und war der Meinung, dann müßte die Lampe dauerleuchten, da ja Masse immer anliegt. Da ist auch nichts passiert. Ist der Gedanke falsch ? Vielleicht fehlt mir ja die sittloiche Reife, um mit Strom zu spielen. Habe dann vorsichtshalber eine weitere neue Lampe eingebaut, aber die leuchtet auch nicht. Im Rücklicht sieht alles gut aus. Der Kabelbaum wurde auch vor rd. drei Jahren erneuert.
Hat jemand eine weitere Idee ?Ich kenne meine Grenzen ganz genau, ich habe sie schließlich oft genug überschritten !
21.07.2015, 22:23 #13
- 23.08.2010
- Alzey
Nimm endlich ein Voltmeter in die Hand und messe systematisch entlang der Kabelstrecke zum Blinker, ob denn überhaupt überall dort Spannung anliegt, wo sie sein soll.
Der Schaltplan ist ja kinderleicht zu verstehen.
So findest Du auch leicht mögliche Kabelbrüche und fehlerhafte Steckverbindungen."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
21.07.2015, 22:36 #14
Schau dir den Ursprung von blau-rot an; das ist die Klemme in der Lampe, die vorderen und hinteren Blinker verbindet.
Dann die Anschlüsse im Schlussleuchtengehäuse -das sind erst mal die beiden brisantesten Stellen.Gruß
22.07.2015, 05:57 #15
Hat sich mitllerweile zu einem größeren Problem ausgeweitet. Gestern Nacht ging der Anlasser nicht mehr, die LKL leuchtete permanent und als ich Fernlicht anmachte, ging die Kontrollleuchte erst nach rd. 20 Sekunden an.
Das wird mir ein bißchen viel, und da ich jeden Tag fahre und eh noch eine Kleinigkeit machen lassen wollte, bringe ich sie heute in berufenere Hände.
Vielen Dank für die Unterstützung.Ich kenne meine Grenzen ganz genau, ich habe sie schließlich oft genug überschritten !
28.10.2015, 15:27 #16
Was ist es denn schlussendlich gewesen? Habe derzeit ein sehr ähnliches Problem mit meiner R80 G/S 1981. Hinterer Blinker rechts funzt nicht, vorderer Blinker ist entsprechend doppelt so schnell. Birne auch schon getauscht. Mal gehts normal, meist aber eben nicht. Irgendwer ne Lösung parat?
28.10.2015, 15:30 #17
28.10.2015, 15:36 #18
Ich mußte sowieso in die Werkstatt. Sie haben die Kontakte alle gesäubert, dann ging es ein paar Tage und dann fing es aber wieder an. Also vielleicht alle blank polieren, auswechseln usw.
28.10.2015, 15:36 #19
Nein, bisher noch nicht. War vor einigen Wochen erst immer nur zeitweise. Verschwand dann meist nachdem ich an der nächsten Ampel im Leerlauf stand. Jetzt ist es aber ein Dauerproblem… Komme wahrscheinlich nicht drum herum, mal die gesamte Elektrik zu prüfen. Blöd nur, dass ich davon gar keine Ahnung habe. Noch nicht – bin aber ganz zuversichtlich, dass ich die hier im Forum nach und nach erwerbe.
Geändert von Brandmeister (21.12.2015 um 21:42 Uhr)
28.10.2015, 15:39 #20
Gehe auch von einem Wackelkontakt und/oder von korrodierten Kontakten aus. Na, dann ab zur Schrauberschule – nachsitzen.
Bremslichtschalter prüfen?
22.05.2024, 23:37 in Elektrik
