Ergebnis 11 bis 20 von 21
09.11.2015, 14:15 #11
- 26.12.2014
- 82377 Penzberg
AW: Fahrzeug ging auf der Autobahn aus
Es KANN der Grund sein. Es gibt natürlich noch weitere Möglichkeiten. Aber wenn du Glück hast ist es eben nur die Lampe
Wenn eine neue Lampe nichts hilft musst du das Messgerät auspacken Da kommt ein Drahtbruch in Frage, oder die Landekontrolle, oder die Kohlen am Rotor, oder oder oder.Geändert von Franz (09.11.2015 um 14:17 Uhr)
09.11.2015, 15:35 #12
mal ne bloede frage: wenn die kohlen, der anker, der stator, die diodenplatte oder der regler, oder alles zusammen defekt sind leuchtet die lampe bei angeschalteter zündung und stehendem motor NICHT???
ääähm wozu ist die dann da? die soll doch an gehen wenn was kaput geht wärend der fahrt. und im stand leuchtet sie sowieso.
ich war immer der ansicht, daß NUR die birne kaputt ist wenn sie im stand nicht leuchtetglaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
09.11.2015, 15:42 #13
09.11.2015, 16:04 #14
09.11.2015, 16:11 #15
Wenn der Rotor hin ist, bekommt die LKL kein - (Masse) mehr über den Rotor und brennt dann nicht.
Alternativ kann sie auch nicht brennen, wenn sie von der Batterie und dem Rotor Strom bekommt, weil dann zweimal + kein Strom fliessen lässt, was dann ja in Ordnung wäre.
Jetzt mal so ohne ausführliche Messreihe dahingeschriebenEs grüßt aus Stormarn
09.11.2015, 16:17 #16
09.11.2015, 16:35 #17
- 26.12.2014
- 82377 Penzberg
Ich habe auch keinen Fehler genannt, wo die Lampe brennen würde!!
Worauf willst du also raus, ausser die Leute unsicher zu machen?
Der Plus über die Lampe wird gebraucht um die Lima anzuschmeissen. In dem Kreis ist eben dieser Plus, die LKL, die Ladekontrolle, die Kohlen und der Rotor. Nichts anderes habe ich genannt. Und die Lampe wäre mal der einfachste Punkt in dem Kreis. Also ein Beginn in der Sucher wo man noch keine Messinstrument braucht.
FranzGeändert von Franz (09.11.2015 um 16:37 Uhr)
09.11.2015, 16:52 #18
so ich hab keinen bock mehr. wieso gibt es leute die anderen unterstellen willentlich die leute unsicher machen zu wollen? und wo kommen die her? wieso gibt es ploetzlich so viele leute mit so kurzen zündschnüren? liegts an den fast 1Otausend die hier mittlerweile angemeldet sind? ändert sich dadurch langsam aber sicher der umgang und die qualität der beiträge hier?
bah wat fies.glaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
09.11.2015, 17:30 #19
Gruß Peter
R100RT, Bj. 87, EZ 89, Gabel + Bremse: R100R, hinten Wilbers
km Stand 11.09.2023: 127.000 km
Simson SR50 ...
Suzuki DR 650, Bj. 1995
125-er Chinesenroller
09.11.2015, 19:00 #20
Zurück zum Thema:
Die LKL muss leuchten bei Zündung an, Motor aus.
Nach dem Motorstart muss sie dunkler werden und spätestens bei 1.200 1/min ausgehen.
Leuchtet oder glimmt sie bei der Fahrt, liegt ein Fehler vor.
Der Umkehrschluss "LKL aus während Fahrt - alles ok" ist aber nicht zulässig, weil es diverse Fehler gibt, die das System nicht erfassen kann.
Wenn man eine perfekte Überwachung will, ergänzt man die LKL um Jörgs Anzeige.
An den Probleminhaber:
Die Lima braucht die LKL für eine zuverlässige Funktion; daher den Kreis prüfen!Gruß
GS—Unterschiede Wasserrohre oder...
07.06.2024, 10:52 in Diverses
