Ergebnis 1 bis 6 von 6
20.09.2014, 15:58 #1
- 25.03.2014
Gabelfeder an- bzw abgschliffen.
Hallo Gemeinde,
ich habe gerade die Gabel meiner /7 zwecks Überholung zerlegt. Die Feder im linken Gabelrohr zeigt sehr starke Schleifspuren bzw. der Draht ist anstatt rund richtig flach abgeschliffen. Jetzt die Frage: sollte man die Feder noch verwenden?
Was kann die Ursache hierfür sein? Ich sollte noch anmerken dass wohl die recht Seite schon mal geöffnet wurde da sie deutlich sauberer war als die linke. Dort ist die Feder einwandfrei.
Jörg
20.09.2014, 16:43 #2
- 05.11.2010
AW: Gabelfeder an- bzw abgschliffen.
Schmeiß weg. Alle zwei.
Gruß Robert
21.09.2014, 20:31 #3
- 31.10.2010
- Köln
Hallo Jörg
nach über 35 Jahren hat die Q das
aber auch verdient. Ist aber schon
etwas ungewöhnlich, das die Schleif-
spuren so auf einer Seite sind. Nur
die Form der Abnützung liesse sich
schon mit einem Foto besser sehen.
Unter eckig verstehe ich schon mehr
als 1mm Abtrag, keine Reibungsspuren
in der Oberfläche. Da in einem Rohr ja
keine Schleifpapiere eingearbeitet sind,
scheint mir das schon merkwürdig.
LG Harald
22.09.2014, 18:20 #4
- 25.03.2014
ich stelle morgen mal ein Bild.
Jörg
29.02.2016, 20:25 #5
- 13.03.2015
und sorry das ich mich hier mit einklinke.
Ich hab die Gabel meiner /7 zerlegt. Alles neu gemacht und Wilders Federn montiert. Jetzt hab ich festgestellt, dass die Federn quietschen, wenn ich die vordere Bremse zieh und mit der Gabel ein- und austauche.
Was könnte das sein?
Danke schon mal
Dieter
29.02.2016, 20:37 #6
Hallo Dieter,
den gleichen Effekt hatte ich mit einer GS Gabel, ist irgendwann verschwunden.
Wo kauft ihr Bremsenreiniger?
29.05.2024, 08:55 in Diverses
