Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Warum 4-Kolben?
18.03.2016, 12:19 #11
AW: Warum 4-Kolben?
Größere Bremsscheibe = längerer Hebel = mehr Bremskraft.
Mehr Kolben = bessere Druckverteilung auf die Fläche.
Größere Kolbenfläche = besseres hydraulisches Übersetzungsverhältnis.
Die Größe der Belagfläche ist rechnerisch nicht relevant, sondern nur die Reibbbeiwerte.Gruß
18.03.2016, 12:55 #12
AW: Warum 4-Kolben?
Korrekt.
Nach der reinen Lehre könnte man also eine Zweikolbenbremse auf die selbe Bremsleistung "aufpusten" wie eine mit vier Kolben, man müsste nur die Anpresskraft vergrössern.
Leider ist es aber so, dass die Reibwerte (die ja durchaus in die Rechnung eingehen) sich mit der Temperatur verschlechtern und dass die Beläge um so heisser werden, je weniger Belagfläche für die Energievernichtung zur Verfügung steht. Abgesehen davon darf man natürlich auch die maximale Druckfestigkeit der Materialien (die ist nun mal in N/mm² festgelegt) nicht überschreiten (würd' ja nur genau einmal richtig bremsen, wenn man mit dem Bremskolben selber ein Loch in die Scheibe stanzen könnte).Gruß,
Markus
18.03.2016, 13:29 #13
- 28.03.2010
AW: Warum 4-Kolben?
...das mit der Größe und dem längeren Hebel schien mir auch logisch, allerdings war das bereits so beim angenommenen Nutzen einer größeren Belagfläche - und das scheint ja nun "rechnerisch" jedenfalls relevant nicht zu sein.
=> Folgt die Größe der Beläge also nur ausschliesslich der Form, Anzahl und Anordnung der (Rad-) Bremskolben oder gibt es darüberhinaus noch andere Überlegungen?
Laienhaft gefragt:
- Verlängert eine größere Belagfläche die Lebendauer/Wechselintervalle des Belags?
- Überhitzung/"verglasen" der Beläge: Sind Bremsen mit größeren Belagflächen hierfür weniger anfällig?
- Hitzeintrag Richtung Bremssättel ("kochen"): Hat hier die Belaggröße auch einen Einfluss?
- Gibt es einen sonstigen Nutzen größerer Beläge?
VG,
DZ
18.03.2016, 13:35 #14
AW: Warum 4-Kolben?
Wenn man die selbe Kolbenfläche statt auf einen Kolben auf mehrere kleine verteilt, dann wandern die Kolbenmitten auf der Bremsscheibe weiter nach außen und vergrößern so den effektiven Radius. Bei sonst unveränderten Parametern ergibt sich eine bessere Bremswirkung.
Rainer
18.03.2016, 13:38 #15
- 28.03.2010
18.03.2016, 17:12 #16
18.03.2016, 17:46 #17
AW: Warum 4-Kolben?
durch die aufteilung der Kolben ist es auch möglich die Kraftverteilung besser zu beeinflussen.
Deswegen ist der Kolben auf der Seite wo sich die Scheibe aus dem Sattel rausdreht etwas grösser.
Noch besser ist, dass sich bei gleicher Reibfläche der Wirkradius positiv beeinflussen lässt.
Die Belage werden zwar mittlerweile ziemlich lang, aber eben schmäler.
Dabei Reiben sie trotzdem am äusseren Rand, aber nicht mehr so weit innen.
Der Wirkradius istgrößer. (Grob die Mitte des Belages: Ich weiß nicht ganz)
Dies ist auch der Hauptgrund, warum bei der Serienscheibe der Umbau auf den Tocico sechskolbensattel die Bremse so viel besser wird, ohne die Scheibe zu verändern.
Bei den hier angesprochenen 2 auf 4 Umbauten ist dies aber minimal. (Nur ein wenig schmalerer Belag)Viele Grüße
Gerhard
Eine Kurve ist erst dann eine Kurve, wenn man sie nicht so schnell fahren kann wie man darf!
18.03.2016, 18:45 #18
AW: Warum 4-Kolben?
Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Gruß Kalle
18.03.2016, 23:53 #19
Neu hier. Erste Frage bezueglich...
26.05.2024, 23:42 in Umbauten
