Ergebnis 1.011 bis 1.020 von 4486
Thema: Das schwarze Museum
09.04.2016, 23:15 #1011
AW: Das schwarze Museum
Dann würd ich aber an Deiner Stelle mal nach der Ölpumpe sehen. Das Spanaufkommen sieht verheerend aus, da werden sich sicher Riefen finden.
Bert Brecht
10.04.2016, 06:49 #1012
10.04.2016, 12:12 #1013
- 19.07.2014
- Nordschwarzwald
Klar Frank, der Motor hat dadurch äußerlich kein Tropfen Öl gelassen:
...an den Kipphebeln kam aber zumindest immer etwas Öl an, deswegen habe ich mir das nie genauer angeschaut dass dort 3! Arten von Kipphebelwellen und die zugehörigen Böcke teils falsch rum montiert wurden:
rechte Seite:
linke Seite:
Hab das Mopped erst 2 Jahre und bin damit 2mal auf großer Tour in Frankreich gewesen. Ölpumpe war vor 2 Jahren noch Riefenfrei.
Ölfilter habe ich immer aufgeschnitten, war auch unauffällig.
Magnetölabblassschraube hatte ich nicht verbaut(werd ich jetzt aber tun).
Die Späne auf dem Magneten (größe Magnet ca. 20 cent stück) habe ich aus dem Restölschmand auf dem Ölwannenboden gefischt. Hoffe nicht das die eine Motorradtournee durch den Ölkreislauf hinter sich haben.
Ölpumpe muss sowieso beim NW-Tausch raus (frühe /6)...
Das Mopped scheint doch nicht so Jungfräulich wie der Vorbesitzer mir verklickert hat...naja, immer noch gut für ein 40 Jahre alten Hobel.
Zylinderlaufbahn / Mitnehmerverzahnung sehen zumindest nach 50tkm aus.
Werd mir mal Gedanken über das weitere Vorgehen machen und mich in die Materie einlesen...
Neuigkeiten werde ich hier posten:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...ierung+r60%2F6
Schönen Sonntag euch!
Gruß Markus
17.04.2016, 14:52 #1014
Elektro-Töff???
17.04.2016, 14:55 #1015
Schraube eindrehen und gefühlvoll mit dem 10 kg-Hammer in Form bringen.
Bert Brecht
17.04.2016, 15:00 #1016
HUUUUBIIIIII !!!!!
Schei.. Vorschlag-----
wie soll ich 1o Kg Eisen zwischen
Schwingen-Rahmen und Reifen kriegen !!!
jörgElektro-Töff???
17.04.2016, 15:26 #1017
Mit ner Feile gehts besser als mit nem Hammer.
(da hat wohl jemand sein verchromtes Augenmaß verlegt)
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
17.04.2016, 17:14 #1018
17.04.2016, 21:25 #1019
17.04.2016, 21:29 #1020
nein , habe ich so neuwertig hier auf dem Zulaufmarkt erstanden !
sollte eigentlich mal für ein renngespann sein sagte man mir . und der kragen zur nabenabdeckung ist teils eingekürzt !
jörgElektro-Töff???
BMW SWT-SPORTS light Enduro
05.06.2024, 00:17 in SWT-Sports.de
