Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: BMW r100 RS BJ 1980
25.04.2016, 12:21 #1
- 25.04.2016
25.04.2016, 12:24 #2
AW: BMW r100 RS BJ 1980
Östand zu hoch?
25.04.2016, 12:31 #3
- 25.04.2016
Es ist ca. 1/4 liter Motoröl nach Ölverlust nachgefüllt worden. Im Rahmen einer Inspektion. Ich werde das heute abend nochmal prüfen. Besteht da eventuell ein Zusammenhang?
danke schön.
25.04.2016, 12:36 #4
- 29.08.2009
25.04.2016, 12:57 #5
- 25.04.2016
25.04.2016, 13:11 #6
- 29.08.2009
Das heisst, wenn da tatsächlich Motoröl drin ist, würde ich das mal ablassen und gegen das ersetzen, was da reingehört.
25.04.2016, 13:17 #7
- 28.09.2007
- B.W
Sieh mal in die Betriebsanleitung.
Da steht was drin mit Getriebeöl SAE 85/90 und GL5!!!!
Welcher sachkundige Mechaniker hat denn da Motorenöl eingefüllt?
Der soll sich umschullen lassen als Nachtwächter.
25.04.2016, 13:25 #8
- 25.04.2016
Hoppla, da ist natürlich kein Motoröl nachgefüllt worden in den Antrieb sondern da wo es reingehört, allerdings habe ich erst danach die Probleme am Antrieb festgestellt. Kann denn Motoröl generell durch irgendeinen Defekt in den Kardan gelangen? Sorry wenn ich so dämlich frage, bin da eher Laie.
25.04.2016, 13:26 #9
- 13.08.2007
- Lübeck
25.04.2016, 13:33 #10
- 25.04.2016
R100RS schraube steckt in...
24.05.2024, 20:27 in Mechanik
