Ergebnis 1 bis 10 von 27
30.06.2016, 18:16 #1
GS Getriebe, kurze 1 gang schaltung
Hallo Boxergemeinde,
Mein getriebe mit knapp 90.000km, on- und offroad, braucht ein neue lagersatz.
Ich möchte gleichzeitig ein kurze erste gang einbauen (S.rock)
Gibt es irgendwo ein einbauanleitung, bilder oder erfarungen?
R100gs, 1992.
Grüß
Mark
30.06.2016, 18:21 #2
AW: GS Getriebe, kurze 1 gang schaltung
Werkstatthandbuch hilft.
Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
30.06.2016, 18:30 #3
Ok, thanx.
Es geht mir aber hauptsachlich um hilfe und den tausch der (kurze) erste gang.
Vielleicht gibt es im forum bilder oder eine umbau anleitung.??
Ein kurze erste gang, habe ich seit heute im briefkasten, leider ohne anleitung :-(
30.06.2016, 18:35 #4
- 29.08.2009
30.06.2016, 18:37 #5
Im WHB sind alle zur Zerlegung über Überholung des Getriebes notwendigen Schritte beschrieben, du tauscht dann entsprechend das Losrad vom 1.Gang gegen dein "kurzes Gangrad 1" aus.
Die Lager alle mittauschen und das Getriebe zuletzt penibel ausdistanzieren.
/Edit:
"Mal eben" ist das natürlich nicht gemacht.
Im Grunde fällt beim Einbau eine Getriebegrundinstandsetzung an. Es wäre töricht, nicht gleich die Lager mit zu tauschen und die Wellen zu vermessen.
Weiteres findet du auch in der Datenbank, wenn du gerne Bilder willst... http://forum.2-ventiler.de/vbboard/forumdisplay.php?26-DB-Getriebe-(23)
Geändert von Wolfo (30.06.2016 um 18:39 Uhr)
30.06.2016, 18:48 #6
Und warum ist es nicht so einfach der erste gang zu tauschen😊?
Geändert von Hollander (30.06.2016 um 18:49 Uhr)
30.06.2016, 18:53 #7
- 29.08.2009
Ich habe lediiglich vermutet. Möglicherweise hängt da ja auch noch ein wenig mehr dran. Du wirst es herausfinden.
30.06.2016, 18:53 #8
Weil man für diese Arbeit einen soliden Haufen Werkzeug (neben dem Standartmaterial) - 3 Tonnen-Presse für die Lager auf den Wellen, diverse Druckhülsen und Zylinder, Messmittel, geschliffene Parallelleisten, Tiefenmikrometer, diverse Bügelmesschrauben, ein wenig DIN-und BMW- Zeugs und je nach Anspruch einige Spezialwerkzeuge braucht.
Und dann muss man damit auch umgehen können.
Sonst wird das alles nix mit Getriebeüberholung und die Getrieberäder segenen stark verfrüht das Zeitliche.
Nix trivial.
Edit:
Franko, du bist heut aber garstigDer Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
30.06.2016, 18:53 #9
Ich habe zwei "nachbarn" mit GS getriebe instantsetzungs erfahrung . Leider nur nicht mit den tausch der erste gang...
Getriebe werkstatt vorhanden....Geändert von Hollander (30.06.2016 um 18:54 Uhr)
30.06.2016, 18:53 #10
Bert Brecht
Zündung geht, Licht nicht... R75/6
30.05.2024, 23:52 in Elektrik
