Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Benzinhahn BMW R 65, Bj. 91
02.07.2016, 09:36 #1
- 02.07.2016
- Schwetzingen
Guten Tag an Alle,
bin neu hier und auch erst seit kurzem Besitzer einer BMW R 65, 20 kw.
Leider fangen so nach und nach "kleinere" Probleme an.
Zum ersten Problem; ich bin nun ca. 240 km gefahren und blieb plötzlich stehen. Nach kurzer Sucher bemerkte ich, dass ich auf Reserve umstellen musste (wie ich meine viel zu früh). Beim Nachtanken gingen dann 17 Liter in den Tank (der ja eigentlich 22 faßt und 2 Liter Reserve hat). Das würde ja in meinem Fall bedeuten, dass die Reserve 5 Liter betrage würde. Was kann da nicht stimmen ? bevor ich nun den Tank bzw. Benzinhahn (hat einen Hahn links) demontiere. Und ist es ratsam einen zusätzlichen Benzinfilter einzusetzen.
Und dann habe ich auch noch Startschwierigkeiten, obwohl die Vergaser bei der Inspektion synchronisiert/eingestellt worden waren, vor allem beim Kaltstart. Dumme Frage wie starte ich richtig.
Ich weiß Fragen über Fragen und es werden immer mehr.
OliverGeändert von Schwetzinger (02.07.2016 um 09:37 Uhr)
02.07.2016, 09:45 #2
AW: Benzinhahn BMW R 65, Bj. 91
Hallo,wo wohnst du?
Evtl wäre es besser wenn es jemand vor Ort mit dir bespricht.
Quasi Learning by doing.
Vg wernerBMWK100BMWR65BMWR80GS
02.07.2016, 09:53 #3
- 02.07.2016
- Schwetzingen
In Schwetzingen bei Heidelberg
02.07.2016, 10:28 #4
Da müsste sich doch wer finden.
Zum Benzin Hahn, ausbauen und reinigen. Ich bin aber am zweifeln warum du nur einen Hahn hast. Kenn nur zwei. Auf jeder Seite einen.
02.07.2016, 10:36 #5
- 02.07.2016
- Schwetzingen
Zunächst einmal Danke für Deine schnellen Rückmeldungen.
Es ist in der Tat nur ein Hahn und zwar links. War bei den "neueren Baujahren tatsächlich so.
Wie ist denn eigentlich der Tank befestigt?
Einfach nur anheben und nach hinten herausziehen oder geschraubt?
02.07.2016, 10:51 #6
Tank abnehmen:
Benzinhahn schließen, Benzinleitung abziehen, Überlaufleitung unterm Tank abziehen, Sitzbank aufklappen und durch einklemmen von Putzlappen ganz offen halten, die beiden Sicherungsringe hinten unter dem Tank abziehen, Tank hinten anheben und nach hinten oben herausziehen.
Benzinverbrauch:
den kannst du erst über mehrere Tankfüllungen zuverlässig bestimmen. 5-7,5 ltr. ist , je nach Fahrweise und Beladung im Bereich des normalen.Geändert von boxerhans (02.07.2016 um 10:53 Uhr)
Beste Grüße
02.07.2016, 11:01 #7
Servus Oliver,
mit Deinem Tank sollte alles in Ordnung sein. Wenn Du nur einen Benzinhahn hast, dann bleiben auf der rechten Tankseite noch ca. zwei Liter Reserve, auf die Du nur zugreifen kannst wenn Du das Moped extrem in Längsachse kippst.
Ich würde keinen zusätzlichen Benzinfilter in die Benzinleitung bauen. Das kann mehr Probleme machen, als es nützt.
Starten: Choke voll rein und starten. Choke in Mittelstellung und losfahren. Nach kurzer Strecke und Gefühl Choke raus.
Viel Spaß und gute Fahrt mit dem Moped - und ich glaub: Du hast noch gar kein Problem - also Kopf hoch!Grüsse aus Hessen
Jürgen
02.07.2016, 11:51 #8
- 02.07.2016
- Schwetzingen
Super, danke für die Tipps.
Ist das tatsächlich so mit dem Kippen des Motorrades um an die andere Reservehälfte zu kommen? Sehr abenteuerlich. Ich glaub ich muss mich doch mit einigen Eigenarten erst vertraut machen
02.07.2016, 12:09 #9
02.07.2016, 12:32 #10
- 08.01.2016
- Rhein / Main ( F-Da-Of )
nach einigen Tankfüllungen und dem Tageskilometerzähler jedesmal auf Null, weißt Du wie weit Du kommst und dann ist das kein Problem mehr.
Spätestens nach dem ersten mal schieben hat man es gelernt
Starten, wie Pemba schrieb, bei leicht warmen Motor nur halb Choke und bei warmen keinen. Am anfang empfiehlt sich besonders eine volle Bakterie bis man den dreh raus hat und sein Mopped kennt.
RalfViele Grüße an alle, Ralf
rechtsschreibefehler mache ich nur zur allgemeinen belüstigung !
Ein Mensch definiert sich nicht durch Geschlecht, Herkunft, Religion, etc., sondern NUR durch sein Tun und Handeln
01.06.2024, 19:33 in Diverses
