Ergebnis 31 bis 34 von 34
Thema: Toaster Tank auf r90/6
05.01.2017, 22:15 #31
05.01.2017, 22:22 #32
- 26.09.2016
06.01.2017, 10:41 #33
AW: Toaster Tank auf r90/6
Cooler Thread - wieder was gelernt. Dass es verschieden tiefe Aussparungen gab, war mir nicht klar.
Nur der Vollständigkeit halber: Es gab auch /6 mit der Duplexbremse vorn, die keinen HBZ unter'm Tank hatten.
Z.B. bei der R60/6 war die ATE Schwenksattelbremse nur gegen Aufpreis verbaut. Bei diesen Maschinen passt selbstverständlich auch der /5 mit den kleineren Aussparungen.Grüße, Thomas
06.01.2017, 10:41 #34
Bild von dem Adapter habe ich derzeit nicht gäbe aber auch nicht viel her. Zur Anfertigung: Eine Plastikfolie wird auf den Gummi des Querrohres gelegt, darüber werden dann 5 bis 6 Lagen Glasfasergwebe,ca. 160 g/qm, mit Epoxidharz laminiert. Angepresst wird das Gewebe unter Zwischenlage einer Plastikfolie mit Schaumstoff. Nach dem Aushärten wird das Teil abgenommenj und etwas verputzt. Hat etwa die Form des Halbrundrohres das sich am Tank befindet.Danach wird das Teil wieder auf das Rahmenquerrohr gelegt und der Tank aufgesetzt, vorher wird die Unterseite des Halbrundrohres gut entfettet und mit Epoxidharz bestrichen, dabei muß auf die Ausrichtung geachtet werden, ist aber nicht kritisch, der Tank sitzt ja hinten in seiner Befestigung. Nach den Aushärten nimmt man den Tank vorsichtig ab und verstärkt die Klebeverbindung mit auflaminierter Glasfaser. Bei Bedarb kann die ganze Konstruktion mit Heißluft erwärmt werden und ohne Tankbeschädigung entfernt werden.Material gibt es im Modellbauladen.Ein Problem scheint die Kombination /5 Toaster mit der /6 Sitzbank zu sein, da scheuert die Bank beim Aufklappvorgang. Die später von mir verbaute Siebenrockbank musste ich etwas kürzen und die Scharniere bearbeiten weil die ein paar Millimeter weiter nach vorne stand als die Serienbank.Vielleicht hängt das aber mit dem Heckrahmen zusammen den der Erstbesitzer ersetzen mußte und der von einem späteren Modell stammt.Gruß Josef
Bremslicht R 65
30.05.2024, 13:00 in Elektrik
