Ergebnis 11 bis 20 von 22
18.02.2017, 21:46 #11
AW: "80"er Zylinder mit 94 mm Bohrung?
Geändert von Klaus S. (18.02.2017 um 21:56 Uhr)
Klaus
18.02.2017, 21:56 #12
18.02.2017, 22:02 #13
- 23.07.2015
- Schweiz (BE)
18.02.2017, 22:26 #14
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Super, dann schiebe mal rüber:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/p...o=newpm&u=2834
Gruß Egon
18.02.2017, 22:28 #15
- 03.08.2014
Meine Variante der Story lautet so, dass eine Kleinserie ø94, die Rede war von 50 St., aus dem Gussrohling mit erhabener 80 gefertigt und bei Mahle zum Beschichten gegeben, bzw. das unter "Mitwirkung" von innen so "eingesteuert" wurde. Wie genau weiß ich nicht, im Ergebnis gab es auf einmal diese Zylinder.
Das muss Mitte der 80er gewesen sein und war wohl auch der Tatsache geschuldet, dass es damals in Deutschland eine Versicherungsklasse bis 50 PS / 37kW gab und nur noch eine weitere darüber. Wenn ich mich recht erinnere, wurde bei Explosion der Leistungen (überwiegend japanischer Motorräder) später die Klasse bis 100PS /74kw eingeführt. Diese waren beide vergleichsweise teuer und da haben sich die (Spitz-) Buben auf diese Weise beholfen. Das "Epizentrum" dieses Tun (-en)'s lag der Schilderung zufolge irgendwo im Raum Karlsruhe.
Einen von denen durfte ich kennenlernen, er hat mir dann den Motor angeboten. Dort wurde auch mein Motor den Schilderungen des Anbieters auch aufgebaut. Unabhängig vom Anbieter habe ich aus berufenem Foristenmund die o.g. Story gehört. Gut möglich bis recht wahrscheinlich, dass er sich dazu zu Wort meldet.
Auf jeden Fall musste ich damals schmunzeln bei der Erkenntnis, was alles geht, wenn man einen kennt, der einen kennt.Gruß, Martin
18.02.2017, 22:32 #16
18.02.2017, 23:47 #17
Also ich weiss ziemlich sicher, dass es bei Siebenrock den Powerkit in "CH-Ausführung" mit eben jenem besonderen "Tippfehler" gab/gibt
Bert Brecht
18.02.2017, 23:56 #18
- 23.07.2015
- Schweiz (BE)
19.02.2017, 00:20 #19
- 21.03.2009
- München
Hoffentlich liest jetzt keiner vom TÜV Schweiz mit!!!
Gruß aus München
Günter
19.02.2017, 00:26 #20
- 23.07.2015
- Schweiz (BE)
Entlüftungsschraube nötig oder...
27.05.2024, 22:23 in Betriebsstoffe
