Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Anschluesse Kulong Batterie
11.03.2017, 10:12 #1
Hallo Q-Treiber,
ich oeffne hier einen neuen Thread, war "Fahren ohne Batterie".
Der Anschluss bei der Kulong Batterie ist ein M6 Sackloch in Blei.
Da das Problem meisst hinter dem Schreibtisch bzw. in diesem Fall hinter dem Schraubenschluessel sitzt, will ich nicht ausschliessen, dass ich die Schraube bei der letzten Montage nicht fest genug angezogen habe.
Allerdings war mir bei der jetzigen Aktion recht unwohl, den Bolzen "anzuknallen", das Risiko das Gewinde im Blei zu zerstoeren erscheint mir doch recht hoch.
- Wie sind eure Erfahrungen - hat schon mal jemand ein derartiges Gewinde zerstoert?
- Was haltet ihr von der Idee, ein Stueck Gewindestange in das Sacklock einzuschrauben, mit Loctite sichern und dann die Kabelschuhe zwischen zwei Muttern auf dem Bolzen zu klemmen?
Gruss Matthias
11.03.2017, 11:03 #2
AW: Anschluesse Kulong Batterie
Nicht nötig, das hält auch so. Und dafür braucht man die Schrauben nicht anknallen wie ein Irrer.
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
11.03.2017, 11:38 #3
- 18.08.2010
Theoretisch kannste da 'ne Gewindestangenstümmelchen reinsetzen. Nur wenn du die einklebst, hast du das Problem das der Kleber wohl nicht leitend sein wird.
Meine Batterien haben so kleine Fedescheiben dabei. Die flachgedrückt, ist Kraft genug.
11.03.2017, 11:43 #4
Moin Matthias,
bist du sicher, dass das Gewinde in Blei sitzt.
Ich habe keine solche Batterie, aber Gewinde in Blei, wäre doch recht ungewöhnlich.Mahlzeit
Thomas
11.03.2017, 11:57 #5
- 18.08.2010
Doch, kann sein. Ich mein die 22er Ah hätte das so.
11.03.2017, 11:57 #6
also nach genauerem Hinschauen ist es eine Gewindebuchse aus chin. Stahl die im Polschuh sitzt. Die Buchse ist allerding so weich, dass man sie mit dem Messer spanabhebend bearbeiten kann. Daher meine Einschaetzung von gestern bei Daemmerung, dass es sich um Blei handelt.
Gruss Matthias
11.03.2017, 12:03 #7
Chinesischer Stahl ist in etwa so weich wie Blei.
Mahlzeit
Thomas
11.03.2017, 12:49 #8
mach eine Stoppmutter dran und dann wie gehabt gefühlvoll anziehen.
11.03.2017, 12:49 #9
11.03.2017, 13:02 #10
AW: Anschlüsse Kung Long Batterie
meine, dass das Messingbuchsen sind. Von der Leitfähigkeit würde das auch Sinn machen.
@ Hans: wie kann man eine Stoppmutter an einem Sackloch befestigen?
Nürburg grün
09.06.2024, 05:54 in Lackierung
