Ergebnis 81 bis 89 von 89
14.03.2017, 18:10 #81
- 09.01.2013
- Karlsruhe
14.03.2017, 19:01 #82
- 23.08.2013
- Asuncion
AW: Tiefe Fussrasten an GS und G/S
Hi Walter,
die Halterung ist festgeschweißt am Rahmen, die BMW Fußraste ist 1,5 cm höher als die Halterung. Die meisten bieten 1,5 cm unter der Halterung an also 3 cm tiefer
Die Lösung von Manu gefällt mir recht gut noch tiefer und eine breitere Fussraste.
Ich wollte jedoch die wippenden Pivot Pegz die hätte ich ohne den Adapter dann auf 0 also direkt an die Halterung anschrauben müßen und ich wäre gerade mal 1,5 cm unter den orig. gekommen. Der Adapter funktioniert eigentlich wie ein Winkel der die Fussraste 4 cm ich meine bei mir stand damals sogar 4,5 cm tiefer bringt. Oben kommt er in die angeschweißte Halterung und unten hat er die gleiche Halterung um die Fussrasten zu befestigen.
Grüße Fede
15.03.2017, 10:53 #83
- 09.01.2013
- Karlsruhe
Hallo Fede,
soweit hatte ich's schon verstanden. Was ich nicht verstehe, ist die in der Werbung mehrfach erwähnte 'Verstellbarkeit'. Wenn damit lediglich die Ausrichtung der Raste in die Waagerechte (>> im 4 Grad Raster drehbar<< ?) gemeint ist, ist's mit der Verstellbarkeit, die ich mir wünschen würde, leider nicht weit her.
15.03.2017, 12:04 #84
- 23.08.2013
- Asuncion
15.03.2017, 12:44 #85
- 09.01.2013
- Karlsruhe
17.03.2017, 12:12 #86
könnte man denn nun diese Fußrasten an einer Mystik installieren ?
Das könnte eigentlich doch nur an dem Auspuff etwas knapp werden oder nicht ?
http://www.swt-sports.de/de/fussrast...uehrung-bmw-xx
Stephan B.
17.03.2017, 14:16 #87
- 04.06.2010
- Hessen
Hi Stephan,
ich habe auf der GS auch die von SWT drauf und den tiefen VSD und ESD der RxxxR.
Das passt ganz gut, ohne das es am Auspuff eng wird.
Ich gehe mal davon aus, dass die Rahmen der RxxxR/Mystik und der GS identisch sind.
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...p?43407-Rahmen
Viele Grüße,
peter
17.03.2017, 18:12 #88
danke für die Info :-)
Stephan B.
17.08.2017, 11:55 #89
Lauter Ventiltrieb auf der...
10.06.2024, 16:02 in Mechanik
