Ergebnis 1 bis 10 von 39
29.04.2017, 15:55 #1
Ladespannung zu niedrig bei heissem Motor
meine Batterie wird nicht richtig geladen..
Die Werte sind bei noch nicht heissem Motor ok, aber bei heissem Motor bricht die Ladespannung ein. Dann ist sie bei 3500 U/min an Batterie und auch an der Diodenplatte 13,2 V ohne Licht bzw. 12,8 V mit Licht. In diesem Fall glimmt auch die Ladekontrollleuchte (sieht man nur im Dunklen..).
Alle Steckverbindungen habe ich kontrolliert und gereinigt.
Wie gehe ich am besten weiter vor? Neuen Rotor kaufen?
Danke, Jens
R80, Monolever, EZ 86
29.04.2017, 16:20 #2
AW: Ladespannung zu niedrig bei heissem Motor
Hört sich für mich nach einem Defekt auf der Diodenplatte an. Da dehnt sich eine Lötstelle aus und dadurch bricht dir die Leistung einer Phase ein. Dadurch fehlt dir ca. 1/3 der Limaleistung. Hast du die mal ausgebaut und begutachtet? Edit: am Rotor kann auch eine Ader lose sein und bei Wärme einen schleichenden Wackelkontakt haben. Ist die Ladekontrolle immer an bei Zündung ein ohne laufendem Motor?
Geändert von Dorni (29.04.2017 um 16:23 Uhr)
29.04.2017, 16:36 #3
29.04.2017, 16:38 #4
Ansehen hilft da nicht.Durchmessen mit Multimeter.
R 100GS PD Classic
29.04.2017, 16:51 #5
- 29.08.2009
29.04.2017, 17:18 #6
Ja, aber - Wenn der Fehler nur auftritt, wenn die Teile heiss sind.. ? Ich werde es mal versuchen und berichten.
Davon unabhängig habe mir gerade überlegt, dass die Investition in eine neue Diodenplatte (und ggf. auch einen neuen oder gebrauchten Rotor als Reserve) sicherlich keine schlechte Investition ist. Ich habe im Sommer eine größere Tour vor und würde ungern unterwegs vor dem nächsten Problem stehen.
Danke euch schonmal für die schnellen Antworten.
Gruß, Jens
29.04.2017, 17:24 #7
Erst messen und dann kaufen. Sonst kann es teuer werden.Wie ist die Spannung bei kaltem Motor?
R 100GS PD Classic
29.04.2017, 17:27 #8
Ich würde sogar empfehlen - falls der Rotor ausgetauscht werden soll - diesen bei Fernreiseteile.de im Austausch zu kaufen. der ist verbessert und soll wesentlich länger halten als das Original.
Gruss, Robert
mein letztes Mopped ging an Colonus: BMW R100GS PD'92, jetzt sind es nur noch Kleintrecker
29.04.2017, 17:30 #9
- 27.02.2008
Der Rotor ist für mich auch ein Hauptverdächtiger.
Ich hatte die letzten drei kaputten Rotoren immer kalt geprüft...alles O.K.
Sobald sich das Ding erwärmt hatte war der Ladestrom weg, bzw. zu niedrig.
Ich denke Franco liegt richtig.
Mess das Teil mal wenn es heiss ist (Steinel oder Ofen).
Und kalte Lötstellen mit dem Auge erkennen ist auch so eine Sache, bei schlimmen Fällen kann man es u.U. sehen.
Am Rotor sind die beiden Verbindungskabel die Schwachstelle. Es gibt Ersatz Rotoren die an dieser Stelle verstärkt sind. Hält bislang für zig zehntausende KM.
Aber sag bescheid was es war und viel Erfolg!"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
29.04.2017, 17:42 #10
Doku für die Fehlersuche: LINK DB
Ansonsten würde ich mal die Spannungen D+, B+ und direkt an der Batterie mal messen.
R90/6 Heck höher legen
25.05.2024, 08:01 in Umbauten
