Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Bremsanlage
16.05.2017, 20:50 #1
- 08.03.2017
- Sarmersbach
Bremsanlage
Guten Abend ,
Ich bin beim Zusammenbau der Bremse von meiner r80rt auf ein Problem Gestoßen ich kriege die bremsen nicht entlüftet .Beim entlüften kommt immer Luft oben in den Vorratsbehälter beim Pumpen , kann es sein das meine Dichtungen vom Hauptbremszylinder undicht sind und mir immer Luft in den Vorratsbehälter drückt beim betätigen des Bremshebels
Für eure Hilfe wäre ich euch sehr dankbar.
Schöne grüße aus der Eifel Walter
16.05.2017, 21:25 #2
AW: Bremsanlage
Hallo Walter, kurze Frage: Wie entlüftest du?
Langsames Pumpen mittels Bremsgriff, damit Druck aufbauen und dann bei gedrücktem Bremshebel am Bremssattel das Nippel öffnen , und schließen wenn der Bremshebel am Lenker anliegt? Ich betone extra langsam pumpen!!! sonst funktioniert es nicht. Natürlich das ganze so lange bis unten blasenfrei Bremsflüssigkeit aus dem Schlauch kommt.
Andere Methode: Ich bevorzuge das Befüllen der Vorderradbremse von unten über den Bremssattel mittels Schlauch und großer Spritze. Langsam von unten die Bremsflüssigkeit reindrücken bis der Behälter am Lenker voll ist und dann das Nippel schließen. Dann braucht es kein Entlüften mehr!
Gruß LutzGeändert von Lutzel (16.05.2017 um 21:27 Uhr)
R80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
16.05.2017, 21:30 #3
- 08.03.2017
- Sarmersbach
AW: Bremsanlage
Genau so wie du es beschrieben hast habe ich es gemacht.
16.05.2017, 21:33 #4
AW: Bremsanlage
Kriegst du denn irgend wie Druck auf die Anlage?
16.05.2017, 21:48 #5
- 08.03.2017
- Sarmersbach
AW: Bremsanlage
So gut wie gar keinen
16.05.2017, 21:51 #6
AW: Bremsanlage
Wenn du wirklich langsam gepumpt hast dann bleibt nur eine Undichtigkeit im System! Hast du Stahlflex oder noch alte Gummileitungen?
Gruß LutzGeändert von Lutzel (16.05.2017 um 21:53 Uhr)
16.05.2017, 22:00 #7
- 08.03.2017
- Sarmersbach
AW: Bremsanlage
Stahl flexibel Leitungen .
16.05.2017, 22:04 #8
AW: Bremsanlage
Dann wirst du wohl um
Prüfung aller Verbindungen und ggf. um eine Überholung des HBZ nicht herum kommen.
Gruß LutzR80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
17.05.2017, 06:07 #9
AW: Bremsanlage
Bei meiner K75 hatte ich auch das Problem. Hab mir neue Bremsleitungen eingebaut. Immer wieder Luft aus den löchern des Ausgleichsbehälter. Dann hab ich den Hauptbremszylinder Überholt, und noch immer keinen ordentlichen Bremsdruck. Immer wieder die Bläschen. Dann hab ich es so gemacht wie Lutz es auch beschrieben hat, von unten. Auf einmal war der Druck da. Ein paar mal noch pumpen, die letzten Bläschen noch und gut ist es. Diese alten Pumpen sind seht hartnäckig. Mit etwas Geduld wird das schon.
Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
17.05.2017, 12:23 #10
AW: Bremsanlage
Hallo!
Wenn die ganze Anlage auseinander war, dann ist da jede Menge Luft drin, die dann beim Pumpen oben raus kommt. Vorheriges Befüllen der RBZ mit Bremsflüssigkeit und der Leitungen mittels Spritze oder Befüllen von unten her hilft ungemein. Ansonsten weiter pumpen, das gibt sich irgendwann!Gruß, Jürgen
Was bei 60.000km ersetzen,...
28.05.2024, 06:27 in Gespanntechnik
