Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Kardan schleift.. ?
03.06.2017, 21:15 #1
- 16.06.2016
Kardan schleift.. ?
Hab bei meiner R100 aktuell das Heck zerlegt, und das hier beim Kardan gesehen.. extreme Schleifspuren sowohl am Gehäuse als auch an der Kardanwelle selbst, außen am Gehäuse sind sogar richtige Blasen zu sehen die vermutlich durch die Hitzeentwicklung entstanden sind..
Kann mir jemand sagen ob das ein bekanntes Problem ist oder ob da grundlegend was defekt ist ? Evtl such ich dann demnächst auch einen neuen Kardan samt Gehäuse
Edit: Die Kiste war ja im kompletten Originalzustand mit 50k Kilometern, also kein Bastelobjekt..
Gruß, DanielGeändert von JackDaniels (03.06.2017 um 21:18 Uhr)
03.06.2017, 21:18 #2
AW: Kardan schleift.. ?
Kardanwelle krumm?
Schwinge falsch im Rahmen positioniert?
Motor falsch positioniert?Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
03.06.2017, 21:30 #3
- 16.06.2016
Hi Wolfo, gute Fragen, jetzt im Nachinein schwer zu sagen - dass die Welle krumm wär ist mir jetzt nicht aufgefallen, mir fällt es halt schwer das nachzuvollziehen da die Kiste ja wie gesagt komplett original war und da nicht viel gemacht wurde
Aber dass das nicht normal ist steht ja fest. Ist da noch was zu retten oder sollte man da keine Zeit vergeuden ? Evtl die Stelle am Gehäuse könnte man ja sauber aufschneiden und wieder zuschweißen ?
03.06.2017, 21:52 #4
Das wäre auch mein Verdacht. Ich würde die Schwinge mit Kardan noch mal trocken einbauen. Dabei darauf achten, dass sie nicht zu weit rechts positioniert wird. Wenn man dann trocken am Winkelgetriebe dreht, müsste man eigentlich hören, ob noch was schleift. Wenn nichts mehr schleift, würde ich da ohne weiteres noch mit fahren und mir für den Winter ne neue Schwinge besorgen.
Grüße aus der Südheide
Hobbel
04.06.2017, 08:33 #5
Ich denke der Motor sitzt zu weit links im Rahmen! Selbst wenn die Schwinge rechts am Rahmen anliegt, dürfte da nichts schleifen! Krumme Welle?, dann wären die Schleifspuren nicht am Umfang!
Gruß, Jürgen
04.06.2017, 08:36 #6
Vom Umfang siehst du nur 50%...
Wie immer vermutlich eine Kombination aus Faktoren: Motor zu weit links und Schwinge zu weit rechts.Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
04.06.2017, 08:40 #7
- 16.06.2016
Vielen Dank schon mal für die schnellen Antworten - das bei einer krummen Welle die Schleifspuren nicht gleichmäßig im vollen Umfang vorhanden wären klingt logisch, kann ich mir bei dem Allgemeinzustand der BMW auch schlecht vorstellen. Also war vermutlich eine der anderen beiden Gründe die Ursache, entweder Schwinge oder Motor falsch positioniert. Laut Vorbesitzer wurde der Motor auf bleifreie Ventile umgerüstet, vielleicht wurde da auch der Motor ausgebaut und falsch wieder montiert .. Müsste man nochmal alles in den Rahmen setzen und sich vergewissern
Denkt ihr die Welle kann man trotz der Schleifspuren bedenkenlos weiternutzen ? Eine gebrauchte Schwinge kostet jetzt ja nicht die Welt.
Gruß, Daniel
04.06.2017, 09:47 #8
Bau wieder ein.
04.06.2017, 18:54 #9
- 16.06.2016
Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Danke !
Falls jemand noch ne passende Schwinge für die R100 RS mit Halterung für die Bremsscheiben Abstützung rumliegen hat, ich such eine
Gruß, Daniel
05.06.2017, 07:52 #10
- 22.04.2010
Hallo daniel
hattest Du den Motor draußen ?
Evtl die Distanzhülsten bei den Bolzen vergessen ?
Peter
Bremslichtschalter prüfen?
22.05.2024, 23:37 in Elektrik
