Ergebnis 1 bis 10 von 47
Thema: Reifenbindung austragen?
06.06.2017, 20:54 #1
- 27.01.2014
an unserer R80 sind noch Metzeler- Reifen eingetragen, ich meine ME33, die es heute nicht mehr gibt.
Da hätte die Reifenbindung wenig Sinn, trotzdem steht sie noch in den Papieren.
Die jetzigen Metzeler Lasertec haben auch nur noch minimales Neuprofil, die Lebensdauer ist deutlich verkürzt.
Hat schon jemand die Reifenbindung (herstellerbegrenzt) austragen lassen?
Vielleicht gibt es andere Hersteller, die "besser" sind und mehr Profil haben.
Oder reicht schon eine Freigabe eines bestimmten Reifenherstellers, um diesem Unsinn ein Ende zu machen?
Blackboxer
06.06.2017, 21:13 #2
AW: Reifenbindung austragen?
Freigabe eines Reifenherstellers reicht aus.
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
06.06.2017, 21:35 #3
Das kommt auf den Prüfer an. Manche tragen Dir die veraltete Reifenbindung aus und nur Dimension(en) und Bauart (diagonal und/oder radial) ein.
Das ist der beste Fall, weil Du Dich dann um Freigaben etc. nicht kümmern mußt. Sinnvollerweise vorher fragen, ob der AaS geneigt ist, das zu tun; falls nicht, woanders nachfragen.
07.06.2017, 13:38 #4
Hallo - warum austragen - einfach andere mit eintragen oder Herstellerfreigabe ohne Eintrag.
Grüsse
Sunny...Vernunft hat noch nie Spaß gemacht ...
... der frühe Wurm lebt nicht lange ...
07.06.2017, 16:13 #5
genau, warum die lauferei mit dem fuc..tüv. einfach freigabe der hersteller mitführen
gruss jörg
07.06.2017, 16:17 #6
07.06.2017, 17:13 #7
_______________________
07.06.2017, 17:54 #8
@ Florian,
habe die modernen Dimensionen schon seit vielen Jahren eingetragen, also hinten 120/ 90 18.
Conti gibt für den CCA aber nur den 110/90 18 frei. Der hat bei mir zur Schwinge etwa so viel Freigang wie der BT45, der vorher drauf war.
Darf ich also auch den 120/ 90 18 drauf machen -ohne Freigabe des Herstellers- wenn ich nur genügend Freigang schaffe, sodaß HU-Prüfer oder Rennleitung zufrieden wären??? Kann ich mir kaum vorstellen.
Im Übrigen habe ich für den BT45, den ich und viele andere jahrelang gefahren sind, gar keine Freigabe gefunden. Von Bridgestone gibt es dazu nur ein Papier, mit dem man den 120/ 90 18 eintragen lassen kann/ muss. Fand ich sehr seltsam. Sind wir also alle illegal rumgefahren???
WolfgangGeändert von wewo (07.06.2017 um 17:55 Uhr)
20.10.2017, 11:46 #9
Ja, und weil ich das die letzten Jahren auch immer fleißig bei all meinen Mopeds gemacht habe dachte ich, das Thema wäre für mich durch.
Doch heute bei der Zulassung meines Neuerwerbs, bei dem der Vorbesitzer schon vor 15 Jahren die Fabrikatsbindung hat austragen lassen, stand nun auf einmal wieder dieser verhaßte Satz mit der Reifenfabrikatsbindung drin . All mein Toben hat nichts genutzt, angeblich besteht Anweisung von oben (Bundesland Baden Württemberg), das dieser Satz bei Motorrädern, die ursprünglich Reifenfabrikatsbindung in der BE hatten, nicht gestrichen werden darf .
Gilt der Bestandsschutz nicht mehr?
Was nun?Honda NX250/NX650 Dominator Forum http://forum.nx250.de/index.php
20.10.2017, 12:30 #10
Das ging mir beim letzten Prüftermin auch so. Ist ein Standardeintrag, sagte der Graukittel und der wird nicht nicht ausgetragen. Aber dann kam sein Hinweis hinterher, ich solle immer die Freigabe des Reifenherstellers mitführen. Damit wäre die Rennleitung zufrieden.
Servus
Da Mane
Therapeutisches Schrauben
27.05.2024, 23:07 in Umbauten
