Ergebnis 1 bis 10 von 47
16.06.2017, 22:54 #1
- 02.05.2017
- Syke & Hannover
Wiederbelebung & Restaurierung R100 S Bj. Juli 1976
wie in meinem Vorstellungs-thread angedroht, kommt hier nun das Vorhaben - die Wiederbelebung und Restaurierung meiner neuen:
- R100 S, Bj. Juli ´76, EZ `78
Folgendes meine ich zu wissen:
- Wohl ein USA (Re-)Import
- Seit 7 Jahren beim Vorbesitzer rumgestanden
- Zuvor angeblich "gut" gerannt, aber mit Ölverbrauch
- Rahmennummer ist gleich Motornummer
- Mehrere umbauten, wie Mikuni Vergaser (sogar Eingetragen) mit abenteuerlichen Ansaugstutzen, Doppelzündug von Silent Hektik, Lester-Alufelgen, Fehling-Lenker, Koni-Federbeine, Hoske-Nachbau-Endschalldämpfer, MRA-Tourenscheibe und natürlich die Australien-Spiegel
Mein Ziel:
Wiederinbetriebnahme, Technische Überholung und weitestgehende Zurückversetzung in den Originalzustand (mit guten Zugeständnissen )
Was habe ich bisher gemacht:
- Motor-, (HA-)Getriebeöle abgelassen und nix wildes gefunden außer, dass im Motoröl Benzin drin war.
- Prüfung Zylinderköpfe: Ventilschaftspiel ist außerhalb der Toleranzen - > hier brauche ich wohl überholte.
- Prüfung Zylinder: Optisch gehts so, Stoßspiel bei allen Ringen außerhalb der Toleranz -->Entweder honen oder auf Nikasil umsteigen...
- Pleuellager: Haben leichte riefen, werden mit den Dehnschrauben getauscht.
- Ölpumpe: mit Fühllehre gemessen und i.O.
- Kurbelwelle grob geprüft (nicht ausgebaut): Axialspiel mit Messuhr geprüft = 0,10mm (passt somit), Radial habe ich 0,03 "gemessen".
- Mikuni Vergaser: einer ist Fritte, 2x 40er Bing 103/104 sind bereits besorgt und werden überholt.
- Ansonsten putzen, grübeln, kopf-schütteln, bei BMW bestellen und hier fleißig schreiben
Was ich noch machen möchte:
- Getriebe reingucken - vielleicht finde ich ja Gold (versuch mir grade den Getriebeflansch-Abzieher zu basteln)?!
- Bremsen prüfen
Meine ersten Fragen:
- Wer überholt mir die Zylinderköpfe und können die Doppel-Federung pro Ventil drin bleiben?
- Soll ich neue gebrauchte Nikasil Zylinder kaufen oder lieber die alten honen und Übermaß rein?
- Schwungrad scheint nicht original zu sein?! Wo bekomme ich ein gutes gebrauchtes original?
- Nockenwelle (noch eingebaut) ist mit der Nummer 1250 249 versehen, ist die original?
- Ist der Lack original, zumindest der vom Tank und der Sitzbank? Auf dem Tank steht die Lacknummer "519", aber passt das zur 100s von 76?
- Was sollte ich noch alles prüfen, jetzt wo die Büchse der Pandora eh schon offen ist(Nockenwelle ausbauen?, Vorderen Gehäusedeckel demontieren?)?
- Wer kann mir folgende Teile anbieten: guten Krümmer, Tacho und Drehzahlmesser mit roten Zeigern (beim Drehzahlmesser ist die Nadel abgebrochen und der Tacho ist mir beim Ausbau auf die Fliesen geknallt ?
Jetzt wo ich grade mein Sparschwein zum Schlachter führe, freue ich mich um jede Hilfe.
Gerne berichte ich weiterhin mit Ergebnissen/Bilder.
Viele Grüße,
Sven
16.06.2017, 23:59 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Wiederbelebung & Restaurierung R100 S Bj. Juli 1976
17.06.2017, 06:24 #3
Die Köpfe macht Dir Rolf S aus B hier in grün im Forum.
Die Bremsen brauchst Du nicht zu prüfen. Nach 7 Jahren Standzeit sind die vom Grunde her zu renovieren.Es grüßt aus Stormarn
17.06.2017, 09:51 #4
Moin Sven,
zu Lack-Nummer und vielen anderen Details gibt es neben der 2V-Datenbank eine Menge Infos unter dieser Adresse: http://www.bmbikes.co.uk/index.htm
Schwarz (519) ist mir bei der R100S nicht bekannt, wohl aber bei anderen R100/T/RS vor 1981. Hast du anhand der VIN geprüft, ob es eine S ist?
Viel Freude beim RestaurierenGeändert von OXY (17.06.2017 um 10:02 Uhr)
Schöne Grüße
Stephan
17.06.2017, 10:38 #5
- 04.03.2007
Hallo Sven,
wenn der Rost vom Ansaugstutzen auch im Gusszylinder angekommen ist, ist auf jeden Fall schleifen erforderlich. Da könnte man dann auch den Replacement Kit von Siebenrock verwenden. Vorteil sind die leichteren Kolben. Die Vergaser waren sicherlich keine Dellortos, die schauen anders aus. Viel Erfolg und Freude beim Restaurieren.Gruß Gerd
17.06.2017, 11:41 #6
- 02.05.2017
- Syke & Hannover
Danke für die Antworten und Tipps
Werde Rolf S aus B anschreiben, ob er sich meinen Köpfen annimmt.
Bei den Zylindern schwanke ich immer noch zwischen Übergröße einpflanzen oder auf die moderneren Nikasil umzurüsten - Argumente für/dagegen?
Die Bremsen sind wirklich überfällig inkl. Hauptbremszylinder etc. - auf den Trommelbremsen ist sogar noch ´76 als Prod.Jahr eingestanzt - die sollten wohl nach 41 Jahren mal neu kommen
Es sind Mikuni´s - siehe Bild. Nur welche genau es sind weiß ich (noch) nicht.
Die Farbe ist nach der verlinkten Homepage eine nicht Standardfarbe, aber damals wohl bestellbar gewesen...Ich mag sie jedenfalls
Und hier noch ein paar Bilder:
17.06.2017, 19:24 #7
- 11.10.2015
- Nordheide
Zu deiner Schwungrad Frage...Ich weiss von meinem Schrauberfreund Rolf Theml, dass Schwungräder so gut wie nie kaputt gehen und sich zumindest früher einmal bei ihm gestapelt haben...also anrufen und fragen....er handelt mit Teilen zu fairen Konditionen, wenn auch schon im Ruhestand.
02236 2127
17.06.2017, 20:23 #8
Auch ein paar Anmerkungen:
- Bist du Vielfahrer, sind Nikasilzylinder oder gar der Replacement-Kit die bessere Wahl; bei geringer Fahrleistung ist Aufbohren ok.
- Das Schwungrad könnte Spaß machen; würde erwägen, das drin zu lassen.
- Die genannte Nr. der NW ist die Rohteilnummer, nicht verwertbar.
- Schau dir die Stößel an.
- Unbedingt zu überholen ist auch die Gabel.
- Wegen der Instrumente kannst du mich kontaktieren.Gruß
18.06.2017, 09:25 #9
- 17.04.2007
Servus,
das sind Mikuni Rundschieber-Vergaser aus der VM-Serie.
In Amiland ein sehr beliebter Umbau.
http://www.mikuni-topham.de/ENGLISHSITE/Manuals/VM%20Katalog.pdf
Gruß, Rudi
18.06.2017, 09:31 #10
- 17.04.2007
Servus,
Dein Motor ist von '76 und hat eine andere Brennraumform als die späteren Modelle.
Sieht man an Deinem Bild vom Kopf recht schön.
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/attachment.php?attachmentid=182808&d=1497695848
Also würde ich nicht einfach auf einen Replacement-Satz umbauen, das passt nicht richtig zusammen.
Meines Erachtens würde da der Power-Kit besser passen. Allerdings müsste man dann ggf die Tasche für's Einlassventil nacharbeiten.
Und man könnte die unschöne Stufe im Kolben im Bereich der Quetschkante eliminieren.
Aber Plug&Play gibt's nichts Passendes.
Gruß, RudiGeändert von Rudi (18.06.2017 um 09:34 Uhr)
Entlüftungsschraube nötig oder...
27.05.2024, 21:46 in Betriebsstoffe
