Ergebnis 41 bis 50 von 57
17.06.2017, 18:54 #41
AW: Immer noch das Problem mit der Ladespannung
ich denke, der Fehler ist gefunden. Bei dir ist die Isolation der Diodenplatte defekt (unterer Kreis). Die Seite mit der Fahne ist die Plus-Seite, d.h. bei fehlernder Isolation hast du immer wieder einen Kurzschluss an der Platte bei Berührung der Befestigungsschraube, was im besten Fall nur noch Batteriespannung ergibt, im schlechtesten Fall schmort dir da vorne alles durch.
Dein Fehler damit: Im Stand mit weiniger Vibrationen kam die Verschraubung nicht an die Platte, bei Fahrt dann schon, womit der Spannungseinbruch einhergeht.
Neue Platte und gut.
Ich persönlich würden keine Diodenplatte-Regler-Kombi im Kettenkasten unterbringen, sondern bei den separaten Teilen bleiben. Der genannte Vorteil ist nicht signifikant - und am Ende wird noch nichtmal günstiger.Geändert von hg_filder (17.06.2017 um 19:04 Uhr) Grund: .
17.06.2017, 18:57 #42
17.06.2017, 21:21 #43
hallo Walter,
ich habe gemessen: bei 3000min^-1 fließen 1,5 A IN die Batterie bei eingeschaltetem Licht H4 /5 originalzustand, el. mech. Regler, kunglong.
Mit Fluke 179, kalibriert. Mein DZM ist nicht kalibriert.
Bei etwas unter 1800min^-1 ist der Batt. Strom ungefähr Null. Mit 1800 rpm fährt fast keiner rum.
M.E. reicht die orig. Lima aus.
vg Michael
Mir ist nochwas eingefallen: Durch den el. mech. Regler habe ich keinen Spannungsfall im Regler, bzw. den kann man vernachlässigen. Wenn man einen Regler späterer Ausführung mit Transistor drin, dann fehlt durch den Regler etwas Spannung und dann gibt es weniger Feldstrom und die Lima bringt weniger Leistung.
Des weiteren ist die Spannung an der Batterie nicht konstant gewesen. Bei geringerer Spannung fließt mehr Strom.Geändert von Q-Michael (17.06.2017 um 21:31 Uhr)
18.06.2017, 11:39 #44
Sehr gut gesehen und für mich schlüssige Erklärung zum Problem. Werde dann gleich mal alles wieder zusammen bauen und die eine Schraube weg lassen. Mal sehen, was die Spannung dann sagt. Bis hierher schon mal vielen Dank für Eure nette Hilfe. Ich berichte, wie es sich verhält. Werde mich dann mal nach einer neuen Platte umsehen. Wer was hat, gerne per PN.
Gruss[SIGPIC][/SIGPIC]
18.06.2017, 11:46 #45
18.06.2017, 16:37 #46
So, hatte die Platte wieder eingebaut und zwischen dem fehlenden Isolator noch ein Kunststoffplättchen unterlegt und die Schraube weggelassen.
Zusätzlich noch einen nagelneuen Rotor von einem Kumpel eingebaut und losgefahren.
Bei 3000 U. liegen jetzt bei kaltem Motor 12,04 V. an der Batterie an.
So langsam nervt es. Verkabelung hatte ich nochmal überprüft. Alles top.
Evtl. hat jetzt die Diodenplatte eine Macke. Komisch nur, dass die LKL ab ca. 1500 U. ausgeht.
Werde mal morgen den Strator bei Drehzahl prüfen. Wie hoch liegt denn da der Wert an DF? Heute finden die Nachbarn das sicher nicht so toll.[SIGPIC][/SIGPIC]
18.06.2017, 16:46 #47
Das ist nicht ausgeschlossen, aber auch das kann man messen.
Der Stator bewegt sich eh nicht, bzw. nur bei eingelegtem Gang und dann in Längsrichtung -- meinst Du den Rotor?
Dann einfach beide Kabel von den Schleifkohlen abziehen, stattdessen Ohmmeter anschliessen und Motor laufen lassen.Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
18.06.2017, 17:59 #48
Hat mir dann doch keine Ruhe gelassen. Diodenplatte nochmal ausgebaut und gemessen. Die ist in Ordnung. Werde Morgen alles nochmal nach Anleitung aus der Datenbank durchmessen. Ist echt verrückt. Die Messungen haben letzte mal nichts Negatives ergeben.
Kabel schließe ich aus, da ja nun schon zweimal erneuert und auch komplett Durchgang. Bei der letzten Fahrmessung war zu erkennen, dass die Spannung nicht zwischendurch bei gleicher Drehzahl schwankt. Ich würde mal behaupten, dass bei einem durch Vibrationen hervorgerufenen Defekt sich auch dieser mit einer wechselnden Spannung bemerkbar macht.[SIGPIC][/SIGPIC]
18.06.2017, 18:21 #49
die /5 hat einen anderen Rotor als die Nachfolgemodelle.
18.06.2017, 18:31 #50
Zwei Werkstätten waren nicht in der Lage den LiMa Fehler bei mein R100S zu finden.
Dan habe ich alles ausser Stator neu gekauftet: Rotor, Regler, Diodenplatte.
Seit diese Teile erneuert sind ladet die Batterie problemlos.
Ist jetzt über 20.000 km her.
Ich wundere mich nicht mehr über soviel schlampige Arbeit, ist heutzutage "normal".
Paul
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
