Ergebnis 11 bis 20 von 37
Thema: R65 springt nicht mehr an
18.06.2017, 19:47 #11
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: R65 springt nicht mehr an
Bj. 83 hat bereits Hallgeber und Doppelspule, da ist nichts mit
linke oder rechte Spule defekt.Es kann aber auch die Doppelspule sein
wenn die Wicklung zur rechten Kerze einen Masseschluss hat. Wenn
der Hallgeber defekt wäre, hätte er entweder gar keinen Funken
oder an beiden Kerzen einen spinnenden. Das wurde hier auch berichtet,
dass Dauerfeuer an den Kerzen war. Ich tippe auf die Zündspule
Gruß Egon
18.06.2017, 20:10 #12
zumindest die funktionierende Kerze an beinen Zylindern/Spulen testen, wer sagt den das die Ersatzzündkerzen in Ordnung sind!
Gruß Christian
18.06.2017, 20:15 #13
Das die 83er bereit Doppelzündspulen hat, wusste ich nicht. Aber, das könnte er uns auch verraten ob 1 oder 2 Spulen! Immerhin könnte es auch EZ 83 sein, aber älteres Bj.
Gruß Christian
18.06.2017, 20:56 #14
18.06.2017, 21:45 #15
Eigentlich bin ich ganz anders, nur komme ich so selten dazu. (Ödön von Horvath)
"Du flachst mich nicht, Torte!" (Gerd)
„Das muss das Boot abkönnen.“ (Kaleu)
18.06.2017, 22:38 #16
19.06.2017, 06:51 #17
Wenn ich mit derselben Kerze links Zündfunken habe und rechts nicht, dann gehe ich davon aus, dass die Kerze ok ist.
Oder kann ich das nicht?
Ausserdem habe ich hier was gefunden in einem Thread zu einer R50:
Wenn du Meßergebnisse brauchst,es ist ja die Doppelspule für
Magnetzündung kannst du diese vergleichen.
Primärseitig ca. 0,8 Ohm Sekundärseite ca. 8 - 12 Kohm.
Primärseite messen: vom Unterbrecherkabel zum Eisenkörper der Spule,
Sekundärseite: zwischen beiden Zündkabelanschlüssen,
diese hat keine Verbindung zur Masse.
Dabei das Kabel zum Unterbrecher abmachen wegen Fehlmessungen.
Kann ich das so 1:1 an meiner anwenden, um die Zündspule zu messen?
Und wenn ja, widerspricht das nicht dann:
Denn dann haben doch entweder beide Wicklungen Masseschluss oder keine, oder?
Gruss FrankieEigentlich bin ich ganz anders, nur komme ich so selten dazu. (Ödön von Horvath)
19.06.2017, 12:01 #18
19.06.2017, 12:09 #19
Geändert von frankie303 (19.06.2017 um 12:10 Uhr)
19.06.2017, 12:20 #20
Hast du das den mit dem Kabel und Stecker auch so gemacht, so das du sicher sein kannst das Kerze, Stecker und Kabel ok sind?
Gruß Christian
Neu hier. Erste Frage bezueglich...
26.05.2024, 23:42 in Umbauten
