Ergebnis 41 bis 50 von 68
22.06.2017, 16:48 #41
- 16.05.2017
- Holtsee
AW: R100R-Umbau (Fragen, Tips, Blog...)
22.06.2017, 19:00 #42
Der R65-Tank und der Monolever-Tank passen beide ganz gut
23.06.2017, 14:02 #43
- 08.05.2015
- Berlin
23.06.2017, 15:02 #44
Hallo MAG,
der Heckrahmen ist Original,der wurde gekürzt und mit einen Rohrbogen aus 18x3 S355J2(St 52-3)wieder verschweißt von mir.An den Heckrahmen wurde dann aus 2mm Alu-Blech die Grundplatte der Sitzbank angepasst.
10.07.2017, 08:42 #45
- 16.05.2017
- Holtsee
12.07.2017, 11:21 #46
- 16.05.2017
- Holtsee
12.07.2017, 13:00 #47
Ich hatte einen R65-Tank 1:1 ohne jede Änderung auf der R100R verbaut. Mit den Kabeln war es eng. Aber wenn man sie ein bisschen besser sortiert passt alles problemlos drunter.
Danach hatte ich nen Monolever-Tank. Der musst vorne an der Aufnahme geändert werden damit er passte.
12.07.2017, 14:13 #48
- 21.05.2015
Servus Christoph,
schönes Projekt, was ich mich jedoch frage: Warum lässt Du zuerst den Rahmen pulvern und machst Dir dann Gedanken über die Anbauteile. Bei den meisten anderen Tanks musst Du die Aufnahmen verändern und somit wohl auch wieder am Rahmen Änderungen durchführen. (macht das Sinn – nur eine Frage, keine Kritik!)
Habe aktuell auch eine solche Baustelle bei mir in der Werkstatt, die ich für einen Freund gebaut habe – zwei Bilder anbei.
Beste Grüße und viel Spaß und Erfolg beim Bauen, Gruß Wurzelsepp
13.07.2017, 13:43 #49
- 16.05.2017
- Holtsee
Hallo Wurzelsepp,
die Frage ist durchaus berechtigt. Dies ist mein aller aller aller erstes Moped-Projekt
ich war von vorneherein optimistisch, einen Tank zu finden, der passt und gut aussieht. Zur Not hätte ich die Halterungen für Zündunterbrecher usw abgeflext und versiegelt, dachte mir aber: lieber haben als brauchen.
nach momentanem Stand wird irgendwo versteckt eine M-box von motogadget liegen und ich werde die Original-Halterungen nicht benötigen. Aber wie gesagt.
Und so habe ich noch ein wenig Platz unter dem Tank für .... weiß ich nocht nicht
13.07.2017, 14:11 #50
Hallo Christoph,
wenn es nicht unbedingt ein BMW-Tank sein soll, hätte ich noch einen schönen Tank von einer Kawa hier liegen, mit breitem Tunnel. Falls Interesse besteht, schick ich Dir gerne ein paar Fotos, erfordert natürlich ein paar Baumaßnahmen zwecks Aufnahme.
Friedel
R 50/2 Befestigung Sattel
09.06.2024, 07:36 in Boxer vor /5
