mechanix
die Vergaser meiner originalen R75/5 wurden vor gut 1 Jahr komplett überholt. Zerlegt, gereinigt, Schwimmer neu Düsen geprüft, alle Dichtringe incl. der an der Drosselklappe, Düsenadel neu, Startergehäuse und Satrterwellen neu, Schwimmer neu.
So nun zu meinem Problem. Ich habe heute Lerrlauf und Gemisch neu eingestellt. Die Gemischschrauben werden ja auf maximale Drehzahl eingestellt. Beim linken Vergaser ist alles ok. Wenn ich die Gemischschraube ganz reindrehe wird der Leerlaud deutlich langsamer.
Beim rechten Vergaser erreiche ich die max. Leerlaufdrehzahl wenn die Gemischschraube ganz drin ist. Auch bei leichten Herausdrehen wird die Leerlaufdrehzahl auf jeden Fall langsamer.
Was könnte die Ursache sein?
Ergänzung, ich habe auf Nebenluft-Eintritt geprüft und die Vergaseranschlüsse mit Bremsenreiniger eingenebelt --> keine Drehzahländerung
Holger
Holger
