Ergebnis 51 bis 60 von 86
15.07.2017, 07:13 #51
AW: Motor hin? Finde keinen Fehler
Spiel im OT ~0.05-0.1 glücklich macht mich das nicht, ich denke ständig daran....aber es läuft u. Zt. ohne Nebenwirkungen - das Klappern nervt halt nicht mehr.
Ich werde im Winter mal den betroffenen Kopf herunternehmen und die Sitzringe kontrollieren auf Undichtigkeit durch evtl. Verbrennungen...
15.07.2017, 08:52 #52
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Ich habe in einem meiner Motoren eine umgeschliffene Nockenwelle, hier hat der 'Schleifer" einen Fehler gemacht. Das größte Spiel ist aus dem Grund Kreis raus kurz bevor der Nocken den Stößel betätigt. Fahre mit 0.08 E und 0,10 mm bei OT. Geht und bisher auch nichts kaputt
15.07.2017, 14:29 #53
Grüße aus dem Odenwald
15.07.2017, 14:38 #54
Patrick, das ist auch noch eine Möglichkeit, dann wird Patric ohne k 's Motor nachher auch noch klappern...@Ralf: ich Prügel meine Motoren auch...hab jetzt alle drei mit ignitech ausgerüstet, damit der drehzahlbegrenzer mir bei 7800 Einhalt gebietet...
18.07.2017, 07:18 #55
28.07.2017, 07:55 #56
Die ersten Brocken treffen wieder ein...
Jedes Detail schön gemacht. Der Motor war insgesamt unauffällig bis auf das Mantelrohr welches ein stückchen zu tief hing. Kann also sein das die Schmierung am Kopf nicht hundertprozentig war.
Wie auch immer, jetzt ist alles neu. Jetzt muss er laufen.
Nächste Woche kommt der Rahmen vom Pulvern und gleich bring ich die Teile zum Lackierer. Vergaser und Getriebe sind inzwischen fast schon wieder fertig. Fehlt noch der Gabelservice.
Was mir das größte Kopfzerbrechen macht ist die Lampenmaske. Am liebsten hätte ich ja eine original Brotdose und darein käme der Serientacho. Aber die Sachen sind ja nur für unglaubliche Summen zu bekommen. Dann bleibt noch QTech, ist aber ähnlich teuer und funktioniert nur mit einem Acewell, Koso oder ähnlichem Ding. Aber auch da wird mir was einfallen...Geändert von Patric (28.07.2017 um 07:59 Uhr)
12.08.2017, 08:53 #57
12.08.2017, 16:23 #58
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Patric,
toi toi toi,
das wird schon klappen.
Pit
12.08.2017, 17:26 #59
Es gibt noch 2 Möglichkeiten:
1. Kolben schlagen leicht an den Zylinderköpfen an.
Das passiert wenn die Zylinderfüsse abgedeht wurden um die Verdichtung zu erhöhen, oder wenn die Köpfe zu viel plangeschliffen wurden.
Ich habe 10 Jahre gebraucht um den Fehler zu finden.
2. Ein Zylinder Stehbolzen steht zu weit raus und berührt den Ventildeckel. Das gibt auch laute Klopfgeräusche.
Auch das aus eigener Erfahrung.Gruß
Willi
12.08.2017, 17:59 #60
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Willi,
kann der Stehbolzen so weit rausstehen?
Pit
Das müsste man doch gegenüber den anderen deutlich sehen, oder?
Kupplungsschalter Ausbau Problem...
28.03.2024, 13:24 in Elektrik
