Ergebnis 1.431 bis 1.440 von 4478
Thema: Das schwarze Museum
18.07.2017, 19:29 #1431
AW: Das schwarze Museum
Ein Ventilsitz der nach 1500 Km ein eigenes Leben anfängt deutet auf schlampige Arbeit.
Wenn es nach 80.000 Km passiert würde ich eher denken an Materialfehler.
Normalerweise bleiben Ventilsitze da wo sie gehören: im Kopf.
Bei mir hat es nach 3500 km passiert, also schlampige Arbeit.
Sei froh es gibt immer noch Leute die antständige Arbeit leisten.
Paul
18.07.2017, 19:33 #1432
Markus
18.07.2017, 19:39 #1433
Das wäre auch meine erste Vermutung gewesen (weil so schon mal gesehen).
Da ich auch einige "Langzeitstilllegungen" (mehrere Jahre) habe, mache ich da immer folgendes:
- Nach der letzten Fahrt bei abgekühltem Motor eine ordentliche Ladung Korrosionsschutzöl durch die Kerzenlöcher sprühen.
- Die KW dann 2-3x durchdrehen und am Ende auf "OT" positionieren. Dadurch sind dann die Ventile (weitgehend) geschlossen -> wenig Austausch mit Außenluft und kleiner Totraum in den Zylindern.
Marcus
18.07.2017, 19:45 #1434
18.07.2017, 20:12 #1435
18.07.2017, 20:59 #1436
- 28.03.2010
..nur zur Vermeidung von Fehlinterpretationen:
Es sollte doch hinreichend deutlich geworden sein, dass meine Frage gerade nicht auf ein weiteres mit-dem-Finger-auf-jemand-zeigen abzielt ?!?
Ganz im Gegenteil lautete meine Frage ja vielmehr, wie man denn aufgrund dieser Bilder so einfach und absolut eine Schadensursache und gleich dazu den dazu passenden Schuldigen nennen kann.
Hätte nicht gedacht, dass man das anders interpretieren könnte und hoffe, es nun wirklich ausreichend klargestellt zu haben...
DZ
18.07.2017, 22:13 #1437traebbeGast
19.07.2017, 17:43 #1438
14.08.2017, 22:08 #1439
Hier wie versprochen die Bilder meiner Kupplung.
Aufgefallen ist mir der Schaden vor ein paar Wochen, nach einer längeren Autobahnetappe. Zuhause gab die Kupplung beim ziehen, bei stehendem Motor, ein knarzendes Geräusch von sich.
Druckplatte hat sich vom Blech gelöst, und die Feder hat sich in die Druckplatte eingearbeitet.
Laufleistung ist so um die 130000km, war sowieso mal fällig.
Hab jetzt erstmal paar brauchbare Altteile eingebaut um zum Forumstreffen zu kommen. Werde im Winter dann mal alles kpl neu machen.Heiko R. 40 Jahre auf de(m)r Strich.
Motorräder: R75/5 Bj 70; R80GS Bj 92; R100RT(100/7) BJ 79; CR Projekt R75/6 ohne Papiere. Dnepr 650 Gespann Bj 94
https://www.youtube.com/watch?v=yflrPYzXYKo
15.08.2017, 05:46 #1440
Und du konntest mit der abgelösten Platte noch fahren? Die Feder hat ja doch schon ganz schön Druck!
Kupplung will ich bei mir auch mal neu machen. Hab gesehen, dass es da zwei verschiedene Federstärken gibt:
http://www.wunderlichamerica.com/bmw...h7-Clutch.html
Ist da 'mehr' besser?
vg Jürgen
Plötzlich 2L Getriebeöl
